3931
Start relät står bara och surrar.
10 Inlägg
27 mars 2011
Hejsan, jag har en opel calibra 8v 92a.  När jag vrider på tändningen så lyser en gul lampa i form av en motor med en blixt i och när jag försöker starta den så slocknar den och det är inte ett liv i han, startmotorn går inte ens runt, när jag släpper nycklen så börjar startrelät att surra och ibland tystnar det efter en stund och då tändslampan igen.. Någon som har ett tips om vad det är som kan vara fel och vart jag ska börja felsöka??
Tack på för hand!
18 149 Inlägg
27 mars 2011
Kolla batterispänning. Ta loss anslutningarna till batteriet och gör rent samt återmontera och dra åt ordentligt. Bra början då det ibland kan bli så som du beskriver ungefär.
Alexander
Senast redigerat av Dieselsmurfen (27 mars 2011)
10 Inlägg
27 mars 2011
Har redan gjort det ,var ingen kontakt i pluskablen mellan startmotorn och batteriet från början men jag har gjort i åning så det är de nu..
Tack
