3357
Inget oljetryck i bmw m20
152 Inlägg
1 april 2011
Tjena drog igång min BMW e30 m20 efter en helrenovering igår, och jag fick inte upp något oljetryck alls.
oljepumpen är ny, är det något annat som kan strula så man inte får fram någon olja eller var ska man börja felsöka?
/oscar
KHRacing
1 april 2011
Säker på att du inte glömt sätta på sladden till oljetrycksgivaren bara ?
152 Inlägg
1 april 2011
ja jag har både orginal givaren och en oljetrycksmätare och båda visar noll sen hade jag igång bilen nägra sekunder och det kommer ingen olja till toppen heller.
3 235 Inlägg
1 april 2011
Ner med tråget och kolla att oljeuppsamligsröret är på plats och är tätt, annars suger pumpen bara luft.
Om du hade på olja på alla rörliga delar vid montering tål motorn några startförsök utan oljetryck, kanske den bygger upp tryck till slut. Du kan plocka väck stiften och köra på startmotorn 10 sek åt gången, hjälper inte det får du felsöka inne i motorn...
152 Inlägg
1 april 2011
det sitter ju inget oljepickup på m20 pumpen sitter ju nersänkt i tråget kan man säga men jag ska försöka plocka av tråget ikväll utan att lyfta ur motorn så får jag kolla över allt
699 Inlägg
5 april 2011
Hittade du något intressant? Måste nästan komma å kolla på din kärra någon dag smile
Ps. Det sitter inte någon form av fjäder och kula som reglerar trycket i pumpen?
Senast redigerat av JonasHalt (5 april 2011)
Bilgalen elektriker :)
152 Inlägg
5 april 2011
felet är hittat, det var 2 slangar som var fel så nu är den startad och provkörd smile det är bara att komma förbi någon gång jag har i garaget nästan varje dag
699 Inlägg
5 april 2011
Skönt att det inte var något annat.. Jo, får väl kika förbi någon gång smile
