3228
Montera fartkamrevarnare (med bild)
3 187 Inlägg
6 april 2011
har en fartkamrevarnare/digital hastighetsmätare som jag tänkte montera i bilen, de är bara plugga in i cigg uttaget och sen fungerar allting. men i min nya bil så är cigg pluggen bort monterat så min fråga är kan man klippa kabeln och koppla till + och -?
har gjort detta på andra grejer men på denna cigg plugg så sitter det usb uttag och det är då där man kopplar in kabeln till maskinen..
någon som har några idéer? big_smile eller måste man driva den igenom cigg pluggen?
Senast redigerat av big-jepp (6 april 2011)
4 693 Inlägg
6 april 2011
Ja, men du bör ju ha en knapp eller relä med en remotekabel så du kan stänga av/på den
Booyakasha!
3 187 Inlägg
6 april 2011
jo självklart kommer det sitta en strömbrytare på pluskabeln mellan batteri och varnaren.
men det ska alltså fungera att klippa kablarna?
395 Inlägg
6 april 2011
Kolla bara så det inte sitter något motstånd i Ciggpluggen du klipper bort smile
3 187 Inlägg
6 april 2011
öppnade precis upp och sitter en glasrörs säkring där, har hört att man måste ha med den om de ska fungera? right? smile
395 Inlägg
6 april 2011
Nja den är väll bara som säkerhet, går nog likabra att köra utan den å bara ha kabel direkt på plus utan säkring smile
3 187 Inlägg
6 april 2011
okej, men ska se om det sitter något motstånd, skulle det inte fungera så får man väl skarva ihop kablarna igen..
3 187 Inlägg
6 april 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125286/125286-4fd22bbeb979be2e9ef455d0436105af.jpg
tog en bild, någon som ka säga om det kommer att fungera eller ej? big_smile
3 187 Inlägg
6 april 2011
skalade av lite av kabeln och i är det 4 kablar, en röd+ en svart- en grön? och en vit? någon som vet vad dessa ska gå till?
* Voff voff *
10 637 Inlägg
6 april 2011
Misstänker att det är en varnare från Ad-Teknik? Om det är det så finns det färdiga kablage med en liten trafo på att köpa! Och eftersom det faktiskt sannolikt inte sitter en lite trafo där för skojs skull misstänker jag starkt att den inte levererar 12v rakt av in i varnaren...
Kostar 195:- och finns här: http://www.adteknik.se/swedish/prislista.htm (Artikel 51 är det nog du ska ha)
Bild på den: http://www.adteknik.se/pictures/51_800600.jpg
Risken att du dödar nå´t i din varnare är stor om du börjar fippla med egna kopplingar, med tanke på att den får ström via en USB-kabel!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (6 april 2011)
247 Inlägg
6 april 2011
vet int vad kablarna går till. MEN plockar du bort den säkringen. Se till att ha en annan. Inte så kul om det börjar brinna på grund av att du inte har en säkring:)
Eller "friskt kopplat, Hälften brunnit" Right?wink
Mvh Jocke
Hatar dryga personer.
3 187 Inlägg
6 april 2011
//Brådhis
mm var detta jag misstänkte att det kunde vara så lurigt..
nej det är denna:
http://www.calix.se/consumer/files/GPS_ … ard_SE.pdf
vet du vad den gröna samt den vita kabeln är till för?
* Voff voff *
10 637 Inlägg
6 april 2011
//Brådhis
nej det är denna:
Okej!
Nej jag vet inte exakt vad dom gör men googla på hur ett USB-kablage är utformat så får du sannolikt svar på vad som är vad!
En annan idé kan ju vara att helt enkelt köpa ett löst cigguttag och koppla in och sedan sticka in din kontakt i det?!
//Brådhis
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
6 april 2011
Gjorde liknande med min GPS (Navigon 3310) som jag blev tokig på att ha sladdar hängandes över brädan. Lödde helt enkelt på kablar på cigguttaget då jag inte ville börja böka med kretskortet och det funkar kalasbra.
Senast redigerat av TenZer (6 april 2011)
Rock'n Roll
3 187 Inlägg
6 april 2011
TenZer skrev:
Gjorde liknande med min GPS (Navigon 3310), lödde helt enkelt på kablar på cigguttaget då jag inte ville börja böka med kretskortet och det funkar kalasbra.
hur menar du nu? du drog plus och minus till kontakten och lödde fast dom på den? right?
3 187 Inlägg
6 april 2011
//Brådhis
nej det är denna:
Okej!
//Brådhis
http://www.jula.se/forlangningssladd-139759
hmm menar du en sådan?
3 404 Inlägg
6 april 2011
Lödde en 2,5mm2 kabel i fjädern som jag även säkrade av för att vara på säkra sidan och sen klippte jag av - ledarna och lödde på en 2,5mm2 på minus inne i proppen sen tejpade jag ihop allt igen, kan gå ut och ta en bild på det
Rock'n Roll
3 187 Inlägg
6 april 2011
ta det låter skit bra! smile
* Voff voff *
10 637 Inlägg
6 april 2011
big-jepp skrev:
Brådhis skrev:
nej det är denna:
Okej!
//Brådhis
Ja... Fast en halv så´n, dvs bara honan + kabel och sedan ansluter man kablarna till +/-! Fördelen med detta är att du inte förstör ditt originalkablage och kan då lätt dra ur kontakten och flytta över varnaren till en annan tillfällig bil t.ex.!
//Brådhis
3 187 Inlägg
6 april 2011
Brådhis skrev:
big-jepp skrev:
Brådhis skrev:
Okej!
//Brådhis
//Brådhis
ja en sådan skulle ju vara perfekt, men en sådan har jag aldrig sett, vet du var det finns?
