2796
Klimatanläggningen i en Passat -04
4 Inlägg
19 april 2011
Hej igen, nu har jag ett nytt fel och de är Klimatanläggningen. Den ger ifrån sig ett riktit konstigt ljud när jag kör 60km/h och uppåt men inte när jag står still samt när jag trycker på knappen som gör att den inte tar luft utifrån så låter de inte häller. Vad kan de va för fel?
//MVH Michael.
Elektriker/Volvobuse
218 Inlägg
19 april 2011
säkert någon plastbit i luftintaget som inte sitter fast riktigt, viner de eller smattrar de?
"För att svänga till vänster måste man styra till höger" citat av Hudson Hornet från filmen Bilar
4 Inlägg
19 april 2011
Inget av de, som jag sa så kan jag ej förklara ljudet sad
7 Inlägg
20 april 2011
kolla alla filter till systemet. de kan ju vara igen satt någon stans
