2783
Lampor eller dioder? Saab 9-3
66 Inlägg
6 maj 2011
Jag behöver lite hjälp med att väja, eller vad som är bäst?
Jag har en Saab 9-3 och tänkte styla den med lite lampor eller dioder. och jag vet inte riktigt vilket som är bäst, behöver hjälp med var man ska kolla för att få bra kvalitet till ett hyfsat lågt pris big_smile
Går det att koppla: http://www.diodhuset.se/1/sv/diod-led-b … lampor.php till vilka lampor eller dioder som helst? för att få så man kan ställa in hur mycket de ska lysa och även att man kan stänga av de manuellt och smidigt big_smile
Alla svar uppskattas!
66 Inlägg
6 maj 2011
undrar även vad det är för skillnad på:
http://www.blueride.se/flexibel-tub-10- … th=121_146
och
http://www.blueride.se/mckit-slim-p-555.html
Utan att det är 4 rör i den nedre och inte i den övre. för det blir billigare att köpa 4 av den övre än 1 av den undre big_smile
357 Inlägg
7 maj 2011
Stylingwebben.se och Elshop.se är två bra ställen att köpa lysdioder och LED-rör ifrån, med bra kvalité.. kika in där! wink Ska du byta ut till lysdioder i mätartavlorna? smile
66 Inlägg
7 maj 2011
Tack:D vet inte om det blir att byta där med, får se hur lånt pengar och hur mycket tid jag ska lägga ner på det big_smile
66 Inlägg
7 maj 2011
Vilket ljus tycker ni man ska ha till en saab där färgen är mörkblå:D
357 Inlägg
7 maj 2011
Jag brukar tycka att man ska ha samma färg på belysningen som lacken på bilen, blått alltså. smile
66 Inlägg
7 maj 2011
Okej, då blir det noog det big_smile men hur kopplar man till exempel dessa?
http://stylingwebben.se/products/view/f … led-slinga
Till vilken strömkälla? och hur? kan typ nada när det gäller ljus..
357 Inlägg
7 maj 2011
Minus kabeln mot jord (chassit) och sen kan du mäta dig fram vart du får ut 12 volt.
66 Inlägg
7 maj 2011
Aha, okej:D nice
