Jag har fått upp samma problem jag med nu.
Första gången så lös varningstriangeln, (brake!), (ABS) och sen TCS off. Men det lös inte så länge. Samt att hastighetsmätare slutar att fungera helt å hållet.
Har kört säkert 20 30 mil, men nu kom det igen. Jag gjorde en hägersväng och då jävlar lösa alla lamporna igen.
Försvann sen och kom tillbaka igen, på en sträcka på ca 1.5mil.
På stcs skriver några att det "bara" kan vara en abs-givare som är kass, pga att just hastighetsmätaren ballar ur.
När det verkar fungera igen släcks alla lampor, hastighetsmätare hoppar igång och bilen får sig en mycket mild "skjuts" utav något.
Vad göra?? Jag kan löda, så om det "bara" är lödningar som släppt i ABS enheten så kan jag fixa det själv. Värt ett försok kanske??
mvh
Biljudsveteran sen 1984!
