2773
Koppla lampor till separat batteri
66 Inlägg
20 maj 2011
Hej, jag har en saab 9-3 2.0 T från 99 och jag ska sätta dit bodykit och lite styling och undrar om lampor eller snarare neonrör, vart kan man köra komplett och ganska billiga neonrör som man kan ha under bilen och kan man koppla det till ett separat batteri. att jag sätter i ett till batteri i till exempel bagaget på något snyggt sätt, och att man kan koppla ljud och ljus till det big_smile är det ens möjligt?
uppskattar alla svar big_smile
333 Inlägg
20 maj 2011
så du tänker köra med två batteri eller tänker du byta det andra batteriet varje gång det laddas ut?
66 Inlägg
20 maj 2011
jag vet inte riktigt hur jag tänkte, men det är typ att jag vet inte hur mycket man kan belasta ett batteri.. till exempel både koppla ljud och lyset under bilen till samma?
83 Inlägg
20 maj 2011
Räcker nog gott med ett batteri!
66 Inlägg
20 maj 2011
Jamen, men har ett problem till då.. hur drar man kablarna på ett bra och snyggt sätt:D från belysning under och från bas i bagaget till batteriet?
83 Inlägg
20 maj 2011
Kolla vart de andra kablarna går igenom torpedväggen, sen drar du de under någon list? Vet inte hur din bil ser ut invändigt men borde finnas något dolt ställe att dra det på.
66 Inlägg
20 maj 2011
Jo, så långt är jag med, men menar kablarna från neonrören? hur drar jag upp de snyggt till batteriet? ska man klä dem med något snyggt silikonrör för skydd eller?
83 Inlägg
20 maj 2011
Leta efter några andra kablar som du kan strippa ihop "neon" kablarna med.
Så länge du inte drar allt för nära något extremt varmt så klarar de sig nog ska du se smile
66 Inlägg
20 maj 2011
Okej, låter kalas big_smile tack för tipsen!
142 Inlägg
20 maj 2011
det beror ju på hur kraftigt ljud du kommer ha, brukar vara 1000W/batteri smile eller bara att du ser om lamporna dämpas när basen kommer så behöver du nog ett nytt batteri eller kanske 2 smile
66 Inlägg
20 maj 2011
aha:D  låter kalas! ska kolla big_smile
