4071
Konstigt fel på min v70 t5 -98
104 Inlägg
24 maj 2011
Tja jag har ett konstigt fel på min v70 t5 -98
När jag kör iväg på morgonen så går bilen exakt som den skall och när jag väll kommer upp på motorvägen då brukar motor tempen precis nått 90grader då börjar den gå dåligt, men bara i ca 5sek sen kan de komma tillbax nån gång under körningen med. Har kontrollerat i flera veckor nu och problemet kommer upp exakt på samma ställen precis då motorn hunnit bli 90 grader. och när det väll händer så ökar bilen knappt när man trycker på gasen men trycker jag fullt brukar det släppa efter ca 3 sek.
Nån som vet vad detta kan vara för nått som spökar?
s70 Power
39 Inlägg
24 maj 2011
termostaten kan strula till mkt. Min V70 som jag hade va lite så innan jag böt...
104 Inlägg
24 maj 2011
ok ja det e ju värt att försöka byta den iallafall och testa.
s70 Power
39 Inlägg
24 maj 2011
Det tycker jag. Lycka till.
