2019
Volvo 740 vparts bakljus krånglar med elen! hjälp! och jag måste dra ut ljusrelät för att ljusen ska slockna.
73 Inlägg
27 maj 2011
tjena, jag köpte ett par bakljus från vparts till min volvo 740, när jag satte på dom, så lyste det som vanligt i halvljus, men jag har bara ett bromsljus på höger sida och bara ett blinkers ljus på vänster sida. när jag satte på dom gamla bakljusen igen så funka blinkersen på båda men fortfarande bara broms ljus på höger sidan, och dessutom så måste jag dra ut ljusrelät för att lysen ska slockna. vad kan va fel? hjälp.
Kolla in min volvo 740 cab eller 940 FTT limo =)
26 390 Inlägg
27 maj 2011
Har du kollat efter jordfel?
73 Inlägg
27 maj 2011
ja men jag hittar inget.. eftersom blinkersen funkar på båda bakljusen på dom gamla borde det ju funka på dom nya, men bromsljuset funkar bara på höger sidan ändå..
761 Inlägg
27 maj 2011
testa med att annat ljusrelä, det brukar fungera.
26 390 Inlägg
27 maj 2011
Och det är inte det klassiska felet att det är hållarna till lamporna som är klena och inte får kontakt med kretskortet?
Provat att byta lamporna från orginalen till de nya? Alltså med hållare så det är Volvo orginalhållare?
73 Inlägg
27 maj 2011
har provat att bytt relä men är samma sak. jag har ju dom gamla bakljusen så hållarna är ju inte samma hmm
26 390 Inlägg
27 maj 2011
Just ja.
Men när du har de nya lyktorna monterade, och du trycker in bromsljuslampan lite extra mot kretskortet..lyser lampan då om nån bromsar samtidigt..?
73 Inlägg
27 maj 2011
det har jag inte provat, men tror inte det är felet eftersom det inte är bromsljus på vänstra sidan med dom gamla lamporna heller hmm
26 390 Inlägg
27 maj 2011
Funkade dom innan du monterade nya baklyktorna då? Kan man utesluta dom nya?
73 Inlägg
27 maj 2011
nej det gjorde dom inte.. båda blinkersen fungerar på dom gamla och ett bromsljus, på dom nya fungerar bara en blinkers och ett bromsljus..
26 390 Inlägg
27 maj 2011
Låter ju ganska märkligt..
73 Inlägg
27 maj 2011
japp...
26 390 Inlägg
27 maj 2011
Låter fortfarande som nåt jordfel tycker jag. Vete fasen vad det annars kan vara.
73 Inlägg
27 maj 2011
ja jag har ingen aning, lite drygt att lämna in den..
