3248
knappt någon bas ?
Drinking Buddy
89 Inlägg
9 augusti 2006
tjena
köpte ett par nya 6.5'' och 5.25'' koaxialer till dörrarna på bilen o tänkte koppla in dom bara på stereon eftersom ja sett paketpriser på vissa butiker där man får liknande högtalare och en stereo.
Stereon ligger på 4x52w så ja tänkte att den borde kunna driva högtalarna någorlunda..men så är kruxet att ja får bra ljud ur dom men nästan ingen bas alls...har ställt in full bas på stereon osv men det hörs knappt nån bas förens man vrider på riktigt hög volym ?? sen har ja provat o koppla in 2 o 2 högtalare på ett slutsteg ja har på 2x400w rms så de borde ju absolut kunna driva dom o det steget är inställd så det ska dunka rejälv men samma där..nästan ingen bas förens vid riktigt hög volym ??
vad ska ja göra ?????
Lämna ditt bakomflutna före dej.
21 761 Inlägg
9 augusti 2006
Det är möjligt att de har blivit kopplade i motfas. Testa att vrida balansen åt ena hållet, tex vänster, och lyssna om det kommer bas. Om det gör det, men inte när du har både höger+vänster, så är högtalarna kopplade i motfas med varandra. Det märks mest på basen när man har högtalarna i motfas.
Drinking Buddy
89 Inlägg
9 augusti 2006
okej ja va ute o kollade nyss men allt är kopplat rätt hmm hm är det typ skillnad på 6x9or från t ex ljudia elr mds om det är ungefär samma effekt o presanda på båda ?
4 Inlägg
9 augusti 2006
Har du kollat så att du inte gjort något galet med delningsfiltret?
Opel - Passion for the road
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
9 augusti 2006
Låter som ett delningsfilter.!? tongue
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
Drinking Buddy
89 Inlägg
9 augusti 2006
nej det följde med ett delningsfilter till varje högtalare och det var väldigt lätt att koppla in.
hmm
2 933 Inlägg
9 augusti 2006
hmm
kulle kunna tro att det är de som ställer till problemet för dig och tar bort basljudet... tongue
278 Inlägg
9 augusti 2006
på delningsfiltret går d inte o ställa upp basen där ? eller e jag ute o cyklar tongue
21 761 Inlägg
9 augusti 2006
Det filter som följer med högtalarna har ju inget med lågbasen att göra, det påverkar bara mellanregister och diskant. Nu pratar jag alltså inte om slutsteg, utan jag menar bara när högtalarna körs på själva HU:n.
Senast redigerat av Drönirettab (9 augusti 2006)
514 Inlägg
9 augusti 2006
Såvida det inte är inbyggt i filtret att det delar från te,x 80hz ->
Men jag skulle ändå tippa på att det är effekten från stereo.. Dom watten som är angett för den kan man ta med en nypa salt, testa köra ett mindre slutsteg på dom ist smile
old volkswagens never die they just get lower
286 Inlägg
9 augusti 2006
Hur sitter högtalarna fast?
Sitter de bara skuvade i dörrsidorna och spelar "open air". Rätt låda är A och O.
Drinking Buddy
89 Inlägg
9 augusti 2006
högtalarna sitter i några slags ''trattar'' i dörrarna, och ja har provat att koppla in dom på ett slutsteg när ja provspelade dom men typ bara diskanten som hörs hmm basen hörs ju lite om man vrider på riktigt mkt
864 Inlägg
9 augusti 2006
du har inte gjort en tabbe o kopplat Bas/midbas till delningsfiltrets diskantant o vice versa med diskanten? prova om möjligt med andra delningsfilter.....
286 Inlägg
9 augusti 2006
Tror att det är där felet ligger.
Slår elementet som det ska men ingen basljud uppstår, eller slår det inte överhuvudtaget?
Drinking Buddy
89 Inlägg
9 augusti 2006
nej asså som ja skrev förut så var det väldigt lätt att koppla in..går i princip inte att ta fel om man vet vilka kablar som är vilka..hmm
21 761 Inlägg
10 augusti 2006
Har du provat att göra som jag skrev, att vrida balanskontrollen så att bara ena högtalaren spelar och höra om det blir mer bas.
Drinking Buddy
89 Inlägg
10 augusti 2006
japp har provat att koppla in högtalarna på stereon o köra från vänster till höger sida o fram o bak men lika dant..o likadant när man kopplar så på steget...har tillochmed provat att bryggkoppla en högtalare o köra lågfrekvens bara men det är ändå likadant hmm o dom kan ju inte va trasiga ? för risken att alla 4 nya högtalare är trasiga är ju inte så stor..
hmmhmm
Drinking Buddy
89 Inlägg
10 augusti 2006
har ju hållt på lite med ljud förut o aldrig stött på de här problemet tidigare hmm så ja har inte den blekaste aningen om vad det kan vara..
286 Inlägg
10 augusti 2006
Slår konan?
Drinking Buddy
89 Inlägg
10 augusti 2006
japp konan slår men hörs knappt nåt hmm
