4840
Lite hjälp med funderingar ang spindelled på opel zafira 04-
hantverkare
59 Inlägg
16 juni 2011
hej..
nu e det så att jag fick förväntad 2a på besiktningen.
vänster spindelled glapp.
men min fundering är att. man ska kapa bort den gamla för att kunan sätta dit en ny elller ska hela skiten bytas med arm och allt?https://www1.garaget.org/gallery/images/82/81532/81532-7e455c289d76f6d2f63aa5c8ec4d1398.jpg
denna sida byttes innan den va i min ägo och någe liknande jag skulle vilja sätta på vänster sidahttps://www1.garaget.org/gallery/images/82/81532/81532-83c7d13aa3720871eb87d0983bbd4115.jpg
det är inte hur man stavar, det är vad man menar
51 Inlägg
16 juni 2011
Borra väck nitarna och sätt bullt istället. Se till att få det rakt bara.
hantverkare
59 Inlägg
16 juni 2011
du tror inte man skulle kunna kapa bort ena skallen sedan slå ut sprinten?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 juni 2011
Jo troligtvis, dessutom skulle jag tro att bultar medföljer vid köp av ny led. Hur faaan kan man komma på att nita en spindelled!? mad
51 Inlägg
16 juni 2011
Rätt så vanligt. Ford har oxå den lösningen på några modeller.
Enklast är val att ta vinkelslipen och kapa bort ena skallen och sen slå ut pluggen med ett mothåll.
hantverkare
59 Inlägg
16 juni 2011
behövs de göra framvagns inställning efter denna manöver.om man inte river för mycket?får ursäkta min okunnighet
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
17 juni 2011
Ska man vara riktigt nogrann så ska det göras, men jag brukar inte göra det på spindelleder då de saknar justering.
