10 augusti 2006
Kan man koppla tändspolen fel och att det är därför det inte fungerar? Innan bytet satt en högeffektspole från Biltema som jag nu bytt mot original. Märkningen är lite annorlunda på denna. På ena sidan står det 15 och +, andra sidan 1 och -. På den gamla spolen satt en kabel på +, den har jag satt på 15 nu. De två andra satt på minus sidan på den gamla och sitter nu på 1 resp -.
Jag har bytt rotor, fördelarlock, kondensator, tändkablar, tändstift och tändspole.
Tyvärr saknar jag strömmätare annars hade jag mätt mig fram.
