4405
Slutsteg för framsystem
SPLFredrik Design
29 Inlägg
19 juni 2011
Kör med 2st 4" 2st 6,5" plus en diskant i mina två dörrar och behöver ett kraftigt slutsteg till detta men vet inte riktigt vad man ska använda för steg? det är DLS 4" 15Watt & MDS Sonda 6,5 kit 30Watt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juni 2011
Hur är allt kopplat, har du delningsfilter mellan 6,5" och diskant sen 4" som rent mellanregister?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
SPLFredrik Design
29 Inlägg
19 juni 2011
1 st 6,5 & diskanten är på delningsfilter. sen alla högtalare har vars en kabel som är löddat till en stor + - kabel till steget så 5 högtalare men 4 sladdar som går ihop till en sladd så steget får en höger - vänster kabel till dörrarna bara!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juni 2011
Du bör nog tänka om lite där, ett 4-kanals steg så att du kan driva 4" på två kanaler och 6,5" på två kanaler, då kan du ställa separata delningsfilter.
SPLFredrik Design
29 Inlägg
19 juni 2011
Ja tänka om behöver jag absolut men vet inte hur bara. en del säger att jag ska sätta in 4 st 6,5" istället men tycker detta blev bäst resultat. frågan e bara vilket 4-kanals steg orkar driva 8 högtalare plus 2 st diskanter? har funderat på SPL Dynamics Ice 150,4
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juni 2011
Men du har alltså dubbla 6,5" och med diskanter samt 4" i varje dörr? Kan inte låta alltför bra. Ta bort delningsfiltren och diskanterna till 6,5" och kör dom som rena midbasar, sen så låter du 4" sköta mellanregister och diskant.
SPLFredrik Design
29 Inlägg
19 juni 2011
det låter faktiskt kanonbra. Många har tvekat tills dom hört de. Därför av den anledningen som jag har funderat på att låta det va som det är men då hitta ett steg som orkar driva de:P
