2925
Prb med 20" däck saab 9-3 ss
saabtok
1 306 Inlägg
25 juni 2011
köpte nyligen  beg däck  20" 225/30....   men igår så fick ja punka på ett av däcken  verkar som att  att däcken  tagit i men ej på min bil !  satt tidigare på en saab 9-3 ss vector med sänktning 30/30  och däcken har tagit i nåt på insidan och de är 3 nyp märken  nu vilket de är hål i  hoppas de  kanske går att laga  med bulk eller va de heter .....däcket är nytt och är märkes däck falken  så vore tjatigt o köpa nytt för 2500 kr ...
men  igentligen ska de nog sitta 235/30 på de fälgarna
fälgarna är av märket  dotz roadster black  8.5 tum breda 20" med ett ET mått på 38
Men fråga är vågar ja sänka eller blir de lika då att de tar i på min och skulle de funka med 235-245 däck  utan de tar i? ......Har kollat och är 100% säker att  märkerna på däcken orsakades av tidigare bil....
Orginal Et mått på 9-3 ss är på 17 tums fälgarna ?
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
557 Inlägg
6 juli 2011
Jag har likadan fälgar till min bil, Och som du skriver så ska de sitta 235/30/20 på dom. Passar mycket bättre.
saabtok
1 306 Inlägg
6 juli 2011
ja de  blir ju lite tyskstuk över dem nu och de passar inte in på den bilen sad
saabtok
1 306 Inlägg
5 oktober 2011
Beställde  nya däck  och skulle testa de idag men de gick inge vidare :
tidigare däck som satt på 225/30-20 men de såg ut som tyskstuk på fälgen eftersom de är 8.5 tums
så ja beställde 245/35-20 har hört de som haft 245 innan även med sänkning och de funkar... men förmodlar att 5 mer i profil inte var någon höjdare sad
De tar iaf i innerskärmarna bak nu:(,
Fram gick de om man inte körde fort i farthinder
Så frågan är dämparn trött? endast 10K men de kan räcka kanske
Orginal sitter de 235/45-17 på den
Kan de funka med gummi mellanlägg ifrån biltema någon som testat?
För dämparen känns ok inge svampig bak i daxläget...
3 585 Inlägg
saabtok
1 306 Inlägg
5 oktober 2011
ToTTeN skrev:
Testat med några få mm spacer ibak?
Ja prb är ju att de tar i på utsidan av däcken och inte insidan  så specers läre de ju bli väre med sad
3 585 Inlägg
5 oktober 2011
Innerskärmen sa du.. Hehe Klassar jag som innanför däcket.
Antingen höja bilen lite.
Smalare däck
Eller fälg med högre Et
Eller ha mer camber ibak
Det är altenativen du har.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
saabtok
1 306 Inlägg
5 oktober 2011
Smalare däck
hehe iof men de är på utsidan av däcket som tar i innerskärmen
Smalare däck känns trist eftersom ja precis köpt två nya  köra med 35 profil fram och 30 bak läre se knasigt ut
byta fälgar med annat et känns inte aktuellt.
Ska testa biltemas gummi mellanlägg få se om de funkar hört de ska höja lite , men sen om de funkar i längden vettefan ..
3 585 Inlägg
5 oktober 2011
Är det inte ställbar camber orginal på en sådan där saab då?. Bara en halv grad till lär göra jätte mycket.
saabtok
1 306 Inlägg
5 oktober 2011
Vet inte läre kolla upp de
tycker 30 eller 35 i profil borde göra så stor skillnad men tydligen
557 Inlägg
6 oktober 2011
Jo men om du tidigare körde med 225/30/20 och byter till 245/35/20 så är de rätt stor skillnad i bred.
Sen om jag inte har missuppfattat de helt så är ju profilen tex 225/30/20 så är det 30% av 225 och detta blir profilhöjden.
Så att byta till 245/35/20 blir ju då rätt stor skillnad då de blir 35% av 245 på profilhöjden.
saabtok
1 306 Inlägg
6 oktober 2011
Mmm vet inte hur man räknar du de där riktigt , men orginal är de 235/45-17 så i stora hela har ja väl bara ökat profilen med 5...jaja  ska iaf pröva gummi mellanlägg ifrån biltema imorgon få se om de blir nå bättre
145 Inlägg
8 oktober 2011
räknade med en Rullomkretsräknare, och du har nu en skillnad på +3,6cm i höjd, jämfört med 225/30-20 och   245/35-20, Hade du bytt till ex 235/30-20 så hade skillnaden bara varit 0,5cm i höjd
http://www.shrek.se/rullomkrets.htm
Mvh Fredrik
1 Inlägg
20 februari 2016
Tjena. Vad tror ni om att sätta på 245x30-20 på min 9-3 aero med roadster 20" fälger (et 38) ?? smile
