1578
Dioder till dörrsidor samt under sätena.
28 Inlägg
1 juli 2011
Jag ska fixa lite "stämning" i min Volvo 480 och ska fixa lampor på dörrsidorna, har nyss köpt mig några 12v W5W dioder och undrar om dessa är OK?
Sen ska jag även få fram ljus under sätena och där framme så att fötterna syns (?) , vilka dioder rekommenderar ni till detta, helst några dioder som finns med på www.diodhuset.se, eftersom jag tänkte köpa där ifrån.
Är det några speciella sladdar eller något annat t.ex något att koppla i dioderna i som behövs för att få allt att fungera korrekt?
Tacksam för svar! smile
(När jag ändå är på gång så vet någon vart man kan köpa neonljus? Hemsida? Eller butik i Skåne län?)
/En okunnig Joakim wink
60 Inlägg
1 juli 2011
Har inte orkat kolla igenom diodhuset.se men av egen erfarenhet ska du ha Dioder som är högintensiva och ett brett ljusspektrum( tex 40grader eller hur det nu var) För finast effekt.
Under sätena och i dörrsidorna finns inga färdiga socklar, så detta kan bli lite knivigt. Du får mäta ut med en Multimeter var du har 12V och sedan koppla på egna sladdar där, glöm dock inte rätt motstånd för dioderna.
12V - diodens volt(2-3.5?) Du får räkna själv, men mycket noga med motstånd så du får rätt spänning genom dioden.
Vid Fotbrunnen(vid pedalerna) sitter där ju oftast en lampa, så det är bara att ta reda på vad det är för sockel och byta ut mot lämplig färg.
http://www.hova.com/lampa-led-gron-t10- … -1001.aspx
Jag hade en sådan sockel på min bil, men du hade kanske redan fixat dessa?
Lycka Till !
Det kommer alltid en ny trevlig lördag, men det kommer inte en ny trevlig ungdom.
MolnbyPerformance
365 Inlägg
2 juli 2011
Kolla in min bil så kanske du får lite tips smile blir ju snyggast att sätta ditt bara lösa dioder men då får man ju löda lite big_smile vid fötterna rekommenderar jag dioder med hög spridningsvinkel tongue
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
28 Inlägg
23 juli 2011
har satt dit lamporna på dörrsidorna nu, så nu finns det + och - sladdar , vart ska jag sedan koppla dessa så att lamporna börja lysa? tongue
/jocke
MolnbyPerformance
365 Inlägg
23 juli 2011
/jocke
Ström får du leta efter med en multimeter, jag koppla mina på elhissarna så dem lyser när man slår på tändning smile
Senast redigerat av ADiKO (23 juli 2011)
