2598
Varför används mdf skivor till baslådor?
385 Inlägg
5 juli 2011
Som rubriken, varför används just mdf och spånskivor till baslådor? Är det enbart för att det är lätt att arbeta med eller vad är anledningen?
Har även hört att det just ska vara 22mm tjock mdf, varför? Vill gärna veta om ryktena stämmer samt hurvida olika material påverkar bas upplevelsen.
Ni som tycker det är onödiga frågor eller en onödig tråd, håll det för er själva.
Mvh volvo142-73
4 693 Inlägg
5 juli 2011
Det ÄR en onödig tråd då det är ett extremt ut tjatat ämne som du kan söka efter.
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 juli 2011
Både spån och MDF är relativt billiga lättarbetade material som man kan få tag på lite varstans. Björkplyfa är annars ännu bättre att bygga högtalarlådor av men betydligt dyrare än MDF & spån. 22mm tjocklek brukar räcka till även för relativt stora lådor utan att man behöver staga dom, men ska man bygga en mindre låda så duger även 16mm eller 19mm material. Jag brukar bygga i 19mm MDF, väldigt lättjobbat och billigt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
385 Inlägg
5 juli 2011
Softis: vad förstod du inte med håll det för er själva?
Chriztoffer: tack för svaret! Då är jag lite mer med på noterna, men vad får du för posetiva/negativa effekter av att använda sig av något stenhårt trä, t.ex ek? Förutom det negativa med vikten och lätt arbetligheten.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 juli 2011
En baslåda ska vara så stum som möjligt, all svikt innebär förlorat tryck. Om man då bygger i ett rejält hårt material så får man ut mer tryck från basen.
147 Inlägg
5 juli 2011
en del tycker att det bli mjukare eller bättre bas med spånskiva beror på musik o tycke men mdf är stummare o bättre att skruva i personligen tycker jag mdf är bättre (spån skiva andars lite medan mdf är stumm)
385 Inlägg
5 juli 2011
Så om man vill ha djup bas och inte allt för rapp bas så är mdf att föredra och vill man ha rapp och hård bas är det hårt trä som gäller?
Osponsrad
1 631 Inlägg
5 juli 2011
Skiter väl i vad du vill, använd sökfunktionen. Den finns där av en anledning
+1
147 Inlägg
5 juli 2011
vet inte vad du menar men bygg 2 st lådor en med mdf o en med spån så behöver du inte fråga mer det är ditt tycke som räknas:)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 juli 2011
Kan till 99,9% lova att du inte märker nån skillnad på materialen ljudmässigt, tror knappt det är mätbart ens. Val av bas och slutsteg samt lådtyp gör mycket mer skillnad.
147 Inlägg
5 juli 2011
allt beror på det är dina öron som bestämmer därför tävlar jag aldrig
9 117 Inlägg
5 juli 2011
MDF och spån är dött material om du jämnför med en vanlig bräda. Sen är båda väldigt stumma, själv tycler jag att det är bättre med MDF, då det inte spricker lika lätt som spånet + att skarvarna blir tätare. En annan fördel med MDF är att en 19mm MDF motsvarar en 22mm spån. Så bygger du en låda av varje material i 22mm så kan det bli skillnader, men det är nog bara dB drag som man märker det i kan jag tänka mig. Ska du bygga för normal lyssnin så räcker 19mm MDF.
385 Inlägg
6 juli 2011
Tack för svaren! Då kan nån  moderator ta bort denna tråden för jag har fått de svar jag var ute efter.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 juli 2011
Tråden får ligga kvar, bra om nån mer kommer med samma fråga i framtiden så slipper man ge samma svar en gång till. smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 juli 2011
Min farbror har betonglådor (!) i vardagsrummet, undrar varför det aldrig har blivit poppis i bil? wink Betong är ju stumt...
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 juli 2011
Det ÄR poppis med betong i USA.
Har själv haft det i en bil för många år sen.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 juli 2011
Åhh fan, husvagnsfjädrar då? Det väger ju som satan om det ska vara lite volym på lådan...
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 juli 2011
Jag lovar.....man märker en STOR skillnad på en stum stabil låda och en vibrerande mindre stabil låda vad gäller SQ med....
187 Inlägg
6 juli 2011
Lite onödig fakta; hörde att om man tar en spånskiva och har en dammsugare på ena sidan så kan den suga fast ett papper på andra sidan... Om detta stämmer låter jag vara osagt!
Nya planer..
2 024 Inlägg
6 juli 2011
Ärligt talat......det var det dummaste jag hört på länge. lol
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
