Den startar och går ! Är fortfarande några timmar kvar innan den är "klar" men skönt att det rör på sig.
Bytt bromsklossar, skipat ner skivorna på anläggningsytan, olja i motor o växellåda. Satt på framskärmar, fronten är på, huven sitter där den ska, med moddad huvvire alá Frank,.
Det som återstår är att antingen lacka hela bilen med spruta, känns lite ovärt i och med att det är en "vinterbil" , så drar nog bara över framskärmen och fronten i svart. sen så ska spolning fixas till framrutan. Och lite andra små grejer.
Men den gamla karossen tillverkades bara till 87? :p lyktorna fram och lamporna bak även "smalare" stjärt på karossen bak. Själv tycke ja den gamla modellen är snyggast! men att din är en 88a tycker jag är lite skumt :p
God morgon , bilen är en 87a med motor från 89 ( därföt bytt kabelhärva ) , plåten och stötfångare fram är från 90.....ler.... Så det är en gooo blandning av bara bra delar.
Men vill höja bilen fram och behöver oginal fjädrar om någon har liggande ?
så sant så sant kollade fel, stog att den var ibruk 88 my bad !
