3907
BMW 528i e39 går ojämt när den är kall.
33 Inlägg
19 juli 2011
Jag har en BMW 528i e39 som "hackar" sig fram när motorn är kall, även när den är varm kan detta förekomma, fast inte alls lika mycket. Det är mest på 1a och 2ans växel.
Någon här som har en aning om vad det kan bero på?
Motorn kan även gå upp i varv mellan växlarna, mellan 200-500RPM stiger varvtalen när jag trycker in kopplingen, men sjunker snabbt igen, det händer enbart när motorn är varm.
Kan den dra tjuvluft, eller vad beror det på? smile
Tack på förhand!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
20 juli 2011
Mellan luftfilterburken och gasspjället sitter en bälg i gummi, denna spricker med tiden och då kan sådana fel uppkomma. Att ta en titt är gratis, den är enkel att lossa och sitter endast med en slangklämma i vardera ända! smile
Tomten
1 065 Inlägg
20 juli 2011
Som rquired säger så kolla på gummi bälgen
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=15
Annars har du nån slang under insuget som brukar torka sönder men vet inte vart den sitter riktigt.
Vet att vi bytte 2 - 3 slangar på min e46a som drog tjuvluft och gick ojämt när den var kall. Dippade på tomgång
210 Inlägg
20 juli 2011
Har du kollat om det är någon olja i tändstiftsbrunnarna?
Vanlig källa till problem med hackningar men kanske inte till stigande tomgång.
Luftmassemätaren är inte heller någon ovanlig problem på dessa bilar.
Kör med lite startgas vid insuget för att utesluta tjuvluft.
///DJ
RWD forever & ever!
33 Inlägg
20 juli 2011
Tack för hjälpen, ska ta en titt på det ni nämt! smile Några mer förslag?
33 Inlägg
20 juli 2011
Rquired hade rätt. Gummi bälgen var av på mitten, någon som vet vart man köper en ny sådan för en vettig peng? smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
20 juli 2011
BMW, gav något över en hundralapp för en sådan till 328an. smile
