3551
Vw passat tdi 130hk går i nödläge med fel koder 18074,,16685,,17552
varmförzinkare
64 Inlägg
24 juli 2011
någon som har haft liknade problem ,har känt den har ryckt till ibland men sen gått bra men i natt på väg hem ,blev den svag och gick dåligt som fan !!och nödläge går in ,, gå o jämt typ som på 3 cylindrar ,kan varva upp den till 3-4000 varv utan problem och den håller dom varven fint utan problem men på tomgång går den apa dåligt ,,har provar att koppla ur lmm och det blir inte nån skillnad om den är paj
och där med ger fler felkoder bara för att den är paj
fel kod  16.685 Cyl.1 feltändning Upptäckta
fel kod 17.553 Vikt eller volym Air Flow Circ Kort till B +
fel kod 18074  spridare cylindern No1 elektriska fel
va fan har hänt suck !!!
funderar om diesel filter är tätt inte byt på 8000mil den har gått 26500mil
nån som har nåider??
mm så äre börje
48 Inlägg
25 juli 2011
pröva att byta bräsle filtret de kan ju inte skada! såna där brukar ju bara gå ju!sad
ford köper man inte... dom säljer man!
varmförzinkare
64 Inlägg
25 juli 2011
ska köpa o byta idag ,få se om det hjälper  smile
mm så äre börje
83 Inlägg
25 juli 2011
Får du någon ordning på bilen?
varmförzinkare
64 Inlägg
25 juli 2011
neee fy fan är nog en spridare som är paj eller nån kabel inne i toppen suck !!!!!!!!!!!!!!!
mm så äre börje
83 Inlägg
25 juli 2011
Fan vilket skit!
varmförzinkare
64 Inlägg
27 juli 2011
verkar vara en spridare som inte vill vara med längre sad suck
mm så äre börje
varmförzinkare
64 Inlägg
27 juli 2011
har fixat ,,har byt alla vacumslangar ,byt D filter,,men va nog bara dålig kontakt ,på spridaren för nu när satte tillbaka kåpan efter att tagit bort och satt ditt kablarna på spridarna ,så prov startade jag ,så gick den lika fint som vanligt ,och nu kört 5 hårda mil och den går fint attä smile
mm så äre börje
varmförzinkare
64 Inlägg
14 oktober 2011
nuuuuuuuuuuuuuuuuuu har jag hittat felet ,byte plats på 2 spridare men felet låg kvar på samma cylinder
och nu köpte jag en ny elstam inne i blocket mellan  spridarna och nu går det toppen igen och inga felkoder
såååååååååå skönt att det inte va nå större !!!!! stamen kosta 700kr på bilmetro
mm så äre börje
2 924 Inlägg
14 oktober 2011
Märklig rekommendation...
Är väl ändå ganska uppenbart att det inte beror på bränslefiltret med de där felkoderna?? roll
Hursomhelst verkar det löst sig smile
~ Life is short, have FUN! ~
varmförzinkare
64 Inlägg
14 oktober 2011
ja verkligen skönt så nu ska den bort smile blir nå helt nytt hehe
Senast redigerat av Rättvik Power (14 oktober 2011)
mm så äre börje
