Det borde gå att labba ihop en kardan beroende på vad du har för låda. Till amazon finns det två modeller orginal, lång för M40 & kort för M41. Jag skulle tro att automaterna har kort också. Fram med tumstocken bara.
Du får nog kapa av 740ins främre del och svetsa ihop den med amazonens främre del. Då du har hardy på 740in och det är inte samma spline på kardarnerna. Sen kommer du nog få kapa upp kardarntunneln också men det vet du nog. Mvh
6 509 Inlägg
4 augusti 2011
tar du lådan från en 740 så har väl den inget uttag förhastighetsmätarwire har jag för mig..
roligare sätt att göra det på: montera oljetråg & oljepump från B18/B20 på B23an & bulta ihop den med M40 lådan i amazonen, så motorn blir stående rakt upp precis som B18/B20 även kopplingen flyttas över från B18/B20 för att passa mot växellådan.
du behöver visserligen bygga om insuget på motorn sen så förgasaren hamnar rätt.
