2797
Vad är dessa kontaktstycken till för? 940 97 SE LTT
153 Inlägg
11 augusti 2011
Tja.
940 97 SE LTT ECC Farthållare Larm
Har alltid undrat vad dessa kontaktstycken är till för.
http://i.imgur.com/Orv3H.jpg
Brun kontakt. 2 kablar Sitter vid bromsvätskebehållaren.
http://i.imgur.com/3nPWT.jpg
Blå kontakt. en kabel. hänger strax ovanför batteriet
http://i.imgur.com/tOSqb.jpg
Grön kontakt. 2 st kablar. ligger ovanför spolevätske behållaren (För pump på kombi till bakrutan?)
http://i.imgur.com/1ljKO.jpg
Hittade denna boxen hemma vad är den till för något?
http://i.imgur.com/KZ49H.jpg
De är ej för El antenn (Separat kontaktstycke. plus att det är dräneringsslangen för el antennen som syns i bild)
Ett stort svart kontaktstycke 10 kablar? och ett grått med 3 kablar.
Kan ett av dessa vara för larm och den andra för Tex Något Ljudpaket?
//Martin
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 augusti 2011
Nr 3 har iaf samma färg som spolarpump brukar ha, så den är väl till bakrutespolaren på kombi eller till framljusen.
2 266 Inlägg
11 augusti 2011
Blå med i kabel ovangör batteriet är kopplad till startmotorn för att kunna starta motorn under huven, dock lär tändningen vara på i bilen. du kan prova om du vill se till att inte ha en växel i och lägg en kabel mellan plus och kontakten så snurrar starten
svetsdiff !!!
