Kära lilla kompis knöl... kolla så du inte har 24v lampor, när du gjort de kolla jorden, altenativt ta en spade och ös på mera jord, du kan också prova koppla plus direkt från batteriet, lyser de inte starkt då så är de jorden, Nästa bekymmer är relät och hur de är jordat osv, du bör ha minst två relän till tre lampor.. "antagande att du har tre som alla andra"... Själv sätter jag ett per lampa när man kör vanliga lampor, när de gäller xenon så räcker ett relä till tre lampor då ballasterna bara förbrukar 10amp styck och dom flesta reläna är på 30 amp....Tillbaka till dig då... kolla relät och hur de är kopplat... annars har jag 24h service telefon för vidare konsultation eller bara vanligt dum surr...
![smile](img/smilies/smile.png)
annars så kopplas relät som följer
85: Jordas i kaross eller annat
30: Konstant plus gärna säkrad på 30-40amp
86: Styrström kopplas till plus från org helljus eller på en enkel knapp,byglas enkelt över till nästa relä om så önskas att styra fler än ett
87: Plus direkt ut till lamporna
Ett tips är ju att använda grövre jord kabel än plus alt lika stora, då man alltid ska avleda mer än man tillför
