Den obligatoriska rengörningen av chassie och motor är igång!! Vill ju se vad det är jag köpt:p
Har ännu inte hittat nå rost! Vet ju ungefär var jag ska kolla nuförtiden:rolleyes:
![http://i24.photobucket.com/albums/c25/jockeb/Vectra%20A/2011-08-07221440.jpg]()
Börjat gnugga o gnida samt tagit veck div återförsäljardekaler, larmdekaler samt de felaktigt placerade emblemen. Även "de tangoed" bakljus:D
Det svarta runt rutorna numera borta!
Ska jag ha kvar denna bil MÅSTE den sänkas rejält!!
![http://i24.photobucket.com/albums/c25/jockeb/Vectra%20A/002-1.jpg]()
Tittat över bakvagn o skärmkanter, slipat plåtrent och epoxiprimer där det behövdes....SÅG SJUKT FINT UT:eek:
Monterade ett par svarta insatser som jag dagen till ära hade lackat upp:p
![http://i24.photobucket.com/albums/c25/jockeb/Vectra%20A/003-1.jpg]()
Instrumentbelysningen funkade inte så jag började felsöka. Visade sig inte vara fel på lamporna så fick fortsätta söka..
Upptäckte tillslut att kontakten bakom ljusvredet hade glidit ut och satt inte ordentligt, tryckte in kontakten så funkade allt igen:p Några lampor var dock svart så det blir att åka o handla såna då lokala macken inte hade.
![http://i24.photobucket.com/albums/c25/jockeb/Vectra%20A/006-1.jpg]()
Ett icket fungerande centrallås vänster bak visade sig vara det gamla vanliga kabelbrottet emellan dörr o b-stolpe:p Nu fungerar det som det ska igen, skönt att det var så enkelt:)
![http://i24.photobucket.com/albums/c25/jockeb/Vectra%20A/003-2.jpg]()
