Efter en tid parkerad i garage fick ABS lampan för sig att lysa, har testat att lägga av batterikabeln i 30 min, och det hjälpte inte. Har även testat och ABSen fungerar inte alls.
Hittade guider hur man läser ut felkoder för absen med Regina, men får inte detta att funka, kommer inga koder alls! Koder för tändningssystem och bränslesystem kommer finfint! (1-1-1 på båda)
Här är guiden:
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=27260Vad jag inte förstår är att han skriver såhär:
Felkodsläsning:
När ABS-lampan lyser, när du kör med bilen, stäng av motorn,
men vrid bara av nyckeln till läge II.
Kika under huven, där har du en diagnostikbox märkt A
(eller A och B på årmodell sen '92 eller nyare)
Plocka av kåpan, sätt testkabeln i hål 3
Tryck på knappen drygt 1 sekund och läs sedan av felkoderna som
lysdioden blinkar fram..
Vadå, läge II är ju motorn igång???
Och på flera andra ställen avråder dom bestämt att flytta testkabeln med tändning på. Står den i radioläge (I) så händer ingenting heller.
Ska väl riva ner och kolla tandhjul, givare och kontakter men vore ju bra att veta vad absen själv säger innan man börjar skruva i onödan.
Alla säkringar är hela, även absens egna (10A) som hänger under instrumentbrädan.
Några ideér?
