3624
Guide: Få trådlös musik i din lite äldre Volvo inkl RTI
That Shit Cray
1 087 Inlägg
19 augusti 2011
OBS -> Guiden är gjord för RTI bilar med CD-växlare, men finns även för bilar utan RTI, men då köper ni en Vol-Aux från auxsweden.se <- OBS
Jag har testat flera olika lösningar, och funderat länge över hur jag ska göra för att
kunna använda min iPhone i bilen.
Jag kör en Volvo S60 2001 med en HU-603 med RTI system, oftast så är det
ju så att bara för man har RTI får man genast massvis med problem.
Men tillslut så kom jag på en lösning. Jag vet sedan tidigare att jag hade hittat en som konverterar ifrån
CD-växlare uttaget till en 3.5mm hona. Så den "leker" CD-växlare helt enkelt. Och jag vet sedan tidigare också att det finns såna adapters som är en Bluetooth mottagare som går via en 3.5mm sladd.
Så dom produkterna jag använde mig utav var en VOL-RTI och en Sony Ericsson MBR-100.
Detta borde ju funka på alla S60 2001-2004. Även V70 2001-2004 dock så vet jag inte hur man kopplar in sånt här i en V70.
Let's begin!
Vad som behövs:
*En VOL-RTI
*En Bluetooth mottagare (Rekommenderar Sony Ericsson MBR-100)
*En mobil som stöjder att kunna streama musik via Bluetooth. Det gör iprincip alla nya mobiler, Apple kallar det "AirPlay"
Du kommer alltså koppla in CD-växlare emulator följt utav en Bluetooth mottagare.
Så du kommer få välja CD-växlare på huvudenheten och då får du upp vilken CD-skiva och låt du är på, dock är detta helt orelevant för du kommer inte kunna byta låt från stereo utan det kommer du få göra från vad du nu stremar musik ifrån. Volymen höjs dock från huvudenheten.
Step 1
Produkterna, jag använde mig då utav en VOL-RTI och en Sony Ericsson MBR-100. Och mobilen jag använder mig utav är en iPhone 4 med senaste iOS 4.3.5.
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1978.jpg
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1980.jpghttp://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1982.jpg
Step 2
Då tar vi och vandrar oss ut till bilen och öppnar bagageluckan. Nu tittar vi direkt på den vänstra sidan, alltså förarsidan. Där vrider vi om den där lilla knappen bredvid spaken till ryggstödet. Där ser vi lite säkringar och CD-växlaren till RTIn. Nu tar du tag i mattan som ligger efter den. Och drar ner den, efter det borde det sitta en grå/silvrig låda där med massa sladdar i sig.
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1984.jpg
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1985.jpg
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1987.jpghttp://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1988.jpg
Step 3
Koppla in. Nu ska vi koppla in allting, vi tar först VOL-RTI adaptern och kopplar in det uttaget som passar. Borde bara finnas ett öppet uttag för en sån kontakt vi har. Kopplar du in VOL-RTI adapatern där. Sedan tar du din Bluetooth mottagare och lägger VOL-RTIn ovanpå den gråa/silvriga lådan i mitt tycke. Bry dig inte så mycket om hur du lägger Bluetooth mottagaren just nu. Sen lägger du tillbaka den mattan vi drog ner förut, så du bara har den där första luckan öppen. Och i den första luckan så finns ju ett hål för att spaken ska kunna komma ut genom luckan. Dra igenom Bluetooth mottagaren där innan du stänger den luckan. Se på bilden så kanske ni förstår bättre.
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1986.jpghttp://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1989.jpg
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1991.jpg
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/bild.jpg
Step 4, the final step
Nu ska vi bara testa och ställa in allt. Du sätter på din Bluetooth mottagare som din manual säger. Sedan så ansluter du bara din mobila enhet till den. Du går sedan fram och vrider om tändningen, slår på stereon och bläddrar till CD Changer. Rätt oviktigt vilken CD skiva eller låt den står på. Nu är det bara till att starta musiken i din mobila enhet och välja att musiken ska skickas till din bluetooth mottagare. Enkelt va?
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1999.jpghttp://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1997.jpg
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_1994.jpg
http://i531.photobucket.com/albums/dd359/Aerox93/IMG_2000.jpg
Så, nu tackar jag för mig smile
Senast redigerat av _Hast_ (21 augusti 2011)
Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten!
Insta @ HAST
94 Inlägg
19 augusti 2011
verkar vara en riktigt bra lösning:) men ser dock bara hälften av bilderna:(
That Shit Cray
1 087 Inlägg
19 augusti 2011
Funkar fin fint! Jaså är det så? Då får jag lösa detta smile
Insta @ HAST
That Shit Cray
1 087 Inlägg
19 augusti 2011
Så nu borde alla bilder funka smile
Insta @ HAST
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
19 augusti 2011
Detta är en lösning jag har letat efter till camaron då jag vägrar att slita ur org stereon. Vet du om man kan få tag på nån sån adapter som man kopplar in i kontaken som ska ansluta till CD växlaren på en 1998 Camaro? smile
Chevrolet Racing
That Shit Cray
1 087 Inlägg
19 augusti 2011
Vet inte om detta hjälper dig på något sätt? smile
http://camaroforums.com/forum/audio-vis … pter-4492/
Insta @ HAST
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
19 augusti 2011
har gått igenom hela de forumet efter en lösning tongue Börjar ge upp hoppet nu.. Kör med en Fm-sändare nu men ljudet blir kasst och sen störs den lätt ut...
Chevrolet Racing
That Shit Cray
1 087 Inlägg
19 augusti 2011
Jo en FM sändare är verkligen ur uselt. Och bränna skivor blir man snabbt less på.
Gjorde en snabb liten reaserch åt dig. Och det jag kom fram till att det finns inga adapters hur som helst att fixa Aux till din bil. Dock så kan du modifiera din huvudenhet. Har en länk till det ifall det är intressant. smile
Insta @ HAST
Avstängd
10 388 Inlägg
19 augusti 2011
Kör du med en "lös" fm-sändare, eller en sådan som pluggas på antennkabeln? (som inte egentligen är en fm-sändare, utan bara...skit samma tongue )
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 augusti 2011
Fin och bra guide! smile Även om inte jag har nytta av den personligen (då jag inte äger sådan) så blir det säkerligen många som lär få det! smile
Senast redigerat av Nitromast (19 augusti 2011)
That Shit Cray
1 087 Inlägg
19 augusti 2011
Tackar smile Ah jag får hoppas på de smile
Insta @ HAST
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
19 augusti 2011
Lös FMsändare. Må ju ha den framme vid mig då den kopplas till mobilen.
Chevrolet Racing
Avstängd
10 388 Inlägg
20 augusti 2011
Ja, men en sådan som kopplas på antennkabeln, kopplas ju direkt i stereon, sen pluggar man den vanliga antennen i "fmsändarlådan"...och från den går då sen en kabel att ansluta till ex.vis mobilen.
Fördelen här ä'r då att du inte "sänder", dvs det går inte via luften, utan direkt in i stereons antenningång.
Exempelvis en sådan här; http://www.ljudia.se/billjud-s82121/til … or-p79965/
Är väl fel att kalla det "sändare" egentligen...fm-modulator är väl rätt o riktigt
(sorry för ot:en)
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
20 augusti 2011
(sorry för ot:en)
Denna skulle kanske kunna funka smile Fattar dock inte exakt hur den kopplas in. Kopplar man in den på antennen bara typ å sen ställer ja in typ 87.5 som kanal å så pluggar ja in en bluetooth mottagare lr mobilen direkt å spelar så kommer den musiken ut genom bilens radio på just kanal 87.5?
Chevrolet Racing
Avstängd
10 388 Inlägg
20 augusti 2011
Just så. Du pluggar in fm-modulatorns kabel i antenningången på stereon.... i fm-modulatorn pluggar du sen in antennkabeln från antennen (så att du kan lyssna på andra radiokanaler om du nu vill det).
Från FM-modulatorn går det sen "line"/"aux"-kontakter. Till detta ansluter du antingen mobilen direkt med en 3.5mm-plugg (hörlurskontakt), eller så ansluter du, som du säger, en BT-mottagare, och streamar sen från mobilen till BT-mottagaren.
Och ja, du ställer in fm-modulatorn på en frekvens, rattar in samma på radion, precis som "vanligt" med en vanlig fm-sändare. Fördelen här är då alltså att du inte SÄNDER (som i trådlöst) utan "sänder" via kabel och därigenom plockar bort många störningsmoment som kan uppkomma när man sänder (trådlöst då) mycket pga den väldigt låga sändareffekten i en laglig/köpt-från-affären-sändaren
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
20 augusti 2011
Ljudet, de blir starkare å klarare med en sånda oxå då va om ja fattat de rätt? smile
Chevrolet Racing
Avstängd
10 388 Inlägg
20 augusti 2011
Jag har bara lyssnat på en sån inkopplad, men jag skulle säga att den lät "bra mycket bättre" än någon fm-sändare jag hört iaf. Nu finns det ju visserligen "ordentligt dyra" fm-sändare. Men, min spontana o generella uppfattning är; jupps.
Vilket i sin tur kanske inte är så konstigt om man plockar bort så många störfaktorer som möjligt.
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
21 augusti 2011
Då ska ja ta å kolla upp en sån big_smile måste höra mig för om den får plats innanför stereon tongue
Chevrolet Racing
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
21 augusti 2011
Jo så kan man göra smile
Men om det e en Cd växlar modulator så behöver man ju inte ens ha RTI.
Men det e klart kontakterna kan sitta på andra ställen har faktiskt aldrig tänkt på det.
Jag själv kör med kassetbandsadapter i Jaggorna å det funkar jävligt bra det med har testta FM sändare en gång men det funka sämre än sämst. Skulle fått mig en Monster Cable FM sändare men den kom aldrig
Jaja allt går å fixa om man bara vill smile
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
That Shit Cray
1 087 Inlägg
21 augusti 2011
Nej det stämmer ju, ska man installera detta på en bil utan RTI så kopplar man in det på baksidan utav stereon så leker den CD-växlare därifrån istället.
La upp länkar till det längst upp
Jo FM sändare har aldrig varit någon höjdare, men som du gör med kassetbandsadapter funkar ju säkert bättre, kan ju inte bli sämre iaf smile
Insta @ HAST
