2975
Motorblock 850 T5, Fel intag på luft
496 Inlägg
23 augusti 2011
Hej har problem med 850 T5,
Bilen har tokvarvat en hel del, jag bytte allt osv, samt tog av insuget fram. dock sitter den bara på 3 skruvar, och efteråt tokvarvar den, så jag bör göra nya gänger, nu undrar jag om det funkar med kemisk metall eller vad ska man använda?, Recoilgängor ? vart köper man isåfall?
601 Inlägg
23 augusti 2011
Jag förseslår att borra upp och sätta in helicoil alla dagar i veckan!
14 Inlägg
23 augusti 2011
Som sagt, borra å tryck i helicoil !
Sök på google:)
496 Inlägg
23 augusti 2011
Sök på google:)
Men jag letar efter 7mm, Hittar det ingenstans nära göteborg? någon som vet vart?
699 Inlägg
23 augusti 2011
Bara å gänga om till m8 samt borra större hål i insugsflänsen smile
Bilgalen elektriker :)
14 Inlägg
23 augusti 2011
Åk in till SM Motor i västra frölunda (Grimmered Ind. omr.)  dem borde kunna fixa det ganska smärtfritt..smile
496 Inlägg
23 augusti 2011
Det verkar så tydligen... funkar inte att göra om en m7 till en m6?
699 Inlägg
23 augusti 2011
Skulle säkert funka beroende på hur stort hål man får borra till helicoilgängan. Smidigast är nog dock som jag skrev tidigare smile
