3805
Får inte dioder att funka !
50 Inlägg
25 augusti 2011
hej !
får inte mina Xenon Dioder att funka i skyltbelysningen på min Golf !
det indikerar på förddatorn att det är fel på lysena !
hur ska ja göra !
Tacksam för svar !
MVH
Senast redigerat av OttozZon (25 augusti 2011)
| Metal Mulisha |
Yrkeschaufför
165 Inlägg
25 augusti 2011
du har säkerligen redan testat detta, men vänd på den, alltså stoppa i den åt andra hållet.
Billackerare...
86 Inlägg
25 augusti 2011
Eftersom dioderna drar så pass mycket mindre ström kan det vara så att bilen indikerar trasig lampa, tror jag.
Mvh Jonas
182 Inlägg
25 augusti 2011
bilen måste med stor sannolikhet programeras med  lågströmförbrukande  lampor settings i styrdonet för lampor alt ta bort skylt bel i övervakningssystemet ,, bara orginal verkstäder kan fixa det ..  du får hänga 2 st vanliga bakom kofångaren
auktoriserad återförsäljare av Eurol oljor www.jigabshoppen.se
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
25 augusti 2011
Det bör också gå att lura den med motstånd eller med speciella dioder med inbyggt motstånd. smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
25 augusti 2011
jepp
polarn höll på med en golf4-5 som oxå var helt död i skylt belysningen tog ett tag innan vi insåg varför dom lös säkert någon sec innan dom dog
dagens bilar är bara skit
man undrar varför man ens lägger in en sån funktion
en sak om man börjar belasta grejerna för mycket men inte raka motsatsen så finns det verkligen ingen anledning till att stänga av strömen helt
583 Inlägg
26 augusti 2011
Som tidigare talare skrivt så fungerar en lysdiod endast åt ett håll.
(Vänder man polariteten så blir den istället en ljus detektor detta är dock OT).
Dioder ger ett väldigt modernt och fint ljus och är extremt stöttåliga, strömsnåla och tillförlitliga jämfört med halogen lampor.
En modern bil har ljusvarnare som varnar om en lampa är trasig. Oftast gör den detta med att mäta motståndet igenom lampan. Ifall motståndet är för lite än refferensen som bilen är programerad efter kommer bilen att kasta en felkod och i vissa fall även stänga av strömförsörjningen till lampan. En diod drar generellt endast enhundradel ström jämfört med en halogenlampa.
För att slippa att programera om datorn eller diaktivera ljusvarningen går det att koppla ett "effektmotstånd" för att öka motståndet så att bilen tror att det sitter en halogenlampa där trotts den är utbytt mot en diod.
Effektmotståndet bör kopplas parallelt med dioden. På detta sätt kommer lampan att lysa och bilens dator luras.
Ha i åtanke att ifall diodlampan går sönder kommer det ej att skickas någon felkod endast ifall effektmotståndet går sönder!.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
Truckreparatör
221 Inlägg
26 augusti 2011
Ja koppla motstånd eller programmera om bilen är det ända att göra. kopplar man motstånd så kommer det att dra lika mycket ström som en vanlig lampa. finns en tråd om detta här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224282
Där finns en uträkning på hur många ohm du måste få till för att lampvarningen inte ska lysa. dok gäller detta 55watts h3 lampor så det stämmer inte med vad du ska ha!!!
50 Inlägg
26 augusti 2011
tack så mkt för alla svar ! bara att börja trixa lite smile
| Metal Mulisha |
164 Inlägg
26 augusti 2011
Har du canbus på bilen så måste du ha dioder som är avsedda för det, annars så luser dom någon sekund o slocknar sedan...
