4229
Bmw 330 e46, "stryper" sig vid jämn gas. Varför?
692 Inlägg
26 augusti 2011
Jag körde några varv på banan i Onsdags och det gick bara bra, inga som helst problem varken under eller efter bankörningen. Torsdag åkte jag 5 mil till en stad i närheten, och på vägen hem så börjar bilen strypa/bluddra vid jämn gas, gasar jag till lite så går den som den ska.
Vad kan felet vara? Tändstift? tjuvluft någonstans? Jag upplever att den drar mer bensin än tidigare, men inte helt säker då jag inte kört så mycket efter det inträffade.
Tacksam för snabba svar då jag är på väg ner i garaget och felsöka.
//Marcus
692 Inlägg
27 augusti 2011
Finns det inte någon som haft samma problem där ute?
5 Inlägg
27 augusti 2011
har motorlampan börjat lysa? Det kan vara allt från att den inte alltid går på alla cylindrar pga tändspolefel/dåliga tändstift eller som i mitt fall vevaxelägessenorn som var sönder. Det bästa är att låta en verkstad kolla upp felkoderna!
692 Inlägg
27 augusti 2011
Nej det är ingen motorlampa som lyser.
Jag ska kolla tändstiften idag efter jobbet, annars kopplar jag upp den i datorn för att söka felkoder.
Var din bil liknande när sensorn var sönder? eller hade du några andra problem?
5 Inlägg
27 augusti 2011
På min 330ci började bilen vibrera vid gaspådrag, släppte jag gasen så gick den som den skulle. Kolla tändstiften så kanske du hittar felet.
692 Inlägg
27 augusti 2011
Okej något sånt problem har jag inte. Men ska som sagt kolla upp stiften. Tack för din hjälp ändå.
5 Inlägg
27 augusti 2011
Inga problem, hoppas det löser sig för dig. Själv blir man alltid så förvirrad när det krånglar..Lycka till
692 Inlägg
27 augusti 2011
Tack och tack. Ja skruva kan man ju, men när det är ett fel då man inte riktigt vet vart man ska börja så blir jag förvirrad också.
