3444
Golf 2 1.8 går kasst
13 Inlägg
27 augusti 2011
Jag har alltså en golf 2:a som går kasst, ojämn tomgång samt orkar inte med gaspådrag. Har bytt lambdasond, rotor, fördelare, luftfilter, förgasarfoten och kollat alla vakumslangar, och kontakter utan resultat. Någon som vet vad felet kan vara?
Motorkod: rp
Årsmodell: 1990
Mvh Carl
Senast redigerat av carlbeckman (28 augusti 2011)
16 197 Inlägg
27 augusti 2011
carlbeckman skrev:
Motorkod: rp
Årsmodell: 1990
Mvh Carl
"förgasaren" kanske börjar säga upp sig.. står tändningen rätt?
13 Inlägg
27 augusti 2011
Hm, förgasaren har jag haft isär och det ser bra ut! Tändningen har jag inte mätt,
Men den startar lätt och har gått 18000 mil .
Senast redigerat av carlbeckman (27 augusti 2011)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
27 augusti 2011
Kollat till membranet ?
Går den på alla cylindrar ?
C H E V R O L E T <3
16 197 Inlägg
27 augusti 2011
membran?
13 Inlägg
27 augusti 2011
Ja den går på alla cylindrar
5 042 Inlägg
27 augusti 2011
membran?
ops my bad,
Det skulle till en annan sida tongue
Men om tändningen skulle stått fel så hade väl motorn antadligen misstänt en del eller gått upp i Temp ?
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (27 augusti 2011)
13 Inlägg
27 augusti 2011
membran?
ops my bad,
Jag vet faktiskt inte, men det låter precis som att den kväver sig vid plattan i bott, då den bara bööööö:ar sig och inte orkar. men på höga varv går den bra, ca efter 3700+. wink
9 299 Inlägg
28 augusti 2011
Jag tippar på tändkablarna.
13 Inlägg
28 augusti 2011
Har bytt hmm
13 Inlägg
28 augusti 2011
Kan det vara bränslefilter? Finns det någon inställningsskruv för luftintaget?
5 042 Inlägg
28 augusti 2011
Det är Myyycket möjligt !
Har vart med om liknande problem ang bränslefilter.
Testa vet ja, den behövs säkert bytas ut i vilket fall smile
