3120
Bmw e46 320i, vilken OBD har jag?
80 Inlägg
31 augusti 2011
hej, undrar vilken OBD jag har 16pin eller 20pin, eller är det en helt annan?
Det gäller en bmw e46 320i -99
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103665/103665-262c3cc2a9c15b02d5ede334cdea1dd5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103665/103665-2b8e137274b60c585a40584ea51f5d85.jpg
mvh
#2573
1 489 Inlägg
31 augusti 2011
Bara räkna ju? tongue
EDIT: 16
Senast redigerat av MarcusL (31 augusti 2011)
• Även den starka måste ta i när han skiter
80 Inlägg
31 augusti 2011
EDIT: 16
haha, ville bara testa er xD
Motborgare
1 099 Inlägg
4 september 2011
http://www1.garaget.org/gallery/images/104/103665/103665-262c3cc2a9c15b02d5ede334cdea1dd5.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/104/103665/103665-2b8e137274b60c585a40584ea51f5d85.jpg
mvh
Är det en -99:a, så har du nog en rund 20-polig i maskinrummet också, på babord sida vid stötdämpartornet. Skall du göra felkodsutläsningar utöver miljörelaterade grejer (lambda, etc), så är det den runda 20-poliga som gäller.
-- K
80 Inlägg
5 september 2011
mvh
-- K
jasso, det visste jag inte har letat men inte hittat nån du har inte en bild så jag exakt kan se vart den ligger den runda 20pin?
62 Inlägg
5 september 2011
Kan lägga ut en bild på min -00 med 20pin och visa vart den sitter. Annars så sitter den bredvid batteriet det är bara att skruva av ett lock.
Vart har du den kontakten? Är det i handskfacket?
MVH
Senast redigerat av Perlisch (5 september 2011)
80 Inlägg
6 september 2011
MVH
Denna som jag har sitter under ratten typ... någon i motorrummet har jag inte hittat, men du säger att det kan finnas vid batteriet i bagaget eller för mitt batteri sitter där.
mvh
Motborgare
1 099 Inlägg
6 september 2011
mvh
-- K
Jag har tyvärr ingen bild där jag kan peka på den exsakta placeringen. Men såhär ser den iallafall ut:
http://www.peakeresearch.com/compatibility.htm
-- K
Senast redigerat av Kavli (6 september 2011)
80 Inlägg
6 september 2011
Kavli skrev:
Mahovic skrev:
-- K
-- K
jaha, jag har nu hittat den runda 20pin anslutningen, men vad går den till då för jag har 2 st en under ratten och en under motorhuven? vad går dom båda till en till el och en till motorn eller?
mvh
