2290
740 gle med förgasare startar ej
21 761 Inlägg
6 september 2011
UniCross skrev:
Är det voltmätning mellan båda lågspänningsuttagen? eller vad dem heter, ska man mäta mellan dem 2 som man kan sätta kabelskor på?
Mät mellan batteriminus och stift 15.
Hallgivaren är inte ett helt ovanligt fel vad jag vet, har dock aldrig råkat ut för det själv. Bara krånglande pumprelä. smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
6 september 2011
ursäkta. Trodde det fanns motstånd i fördelaren,
slakta nån gammal elektronikpryl, värden emellan 800-2kohm fungerar bra
Koppla 12V till +
Koppla 0V till -
Koppla ett 1kohm motstånd mellan + och 0 på givaren.
Mät med multimetern mellan - och 0 på hallgivaren.
Då ska du få 12V om "blecket" ligger för hallgivaren i fördelaren.
Då ska du få 0V (eller väldigt nära 0V) om "hålet" ligger för hallgivaren i fördelaren.
http://laddauppbilder.se/?di=013153364858
C H E V R O L E T <3
490 Inlägg
6 september 2011
Koppla 12V till +
Koppla 0V till -
det är ju bara att skaffa ett motstånd och börja greja! tack så hemskt mycket! grymt bra om man vill testa den! tack så hemskt mycket!
5 042 Inlägg
6 september 2011
Koppla 12V till +
Koppla 0V till -
Hehe var så lite så.
Vet själv hur det är att sitta i samma klister som du gör så fick samma hjälp som du från dessa kära Gorg gubbarna!
490 Inlägg
7 september 2011
Du! nu när jag tänker efter, du snacka om motstånd i fördelaren? i själva rotorn så är det ju motstånd, är inte det på 1kohm?
Eller är jag helt ute och cyklar att det är det du menar? smile
5 042 Inlägg
7 september 2011
Vet inte faktiskt vad det ligger på om det finns.
Men testa vet ja så slipper du ju skruva lika mycket smile
490 Inlägg
7 september 2011
för jag mätte på rotorn när ja köpte den förut inne på biltema, och det är ett motstånd i den! kan ta reda på mer exakt imorn, men om det nu är som jag säger, då ska man alltså inte ha ett motstånd på den kabeln som går från + som går ihop med signalkabeln? jag har ju fördelaren ibak på toppen
809 Inlägg
7 september 2011
om den varken får bensin eller gnista fast allt får ström kan jag nästan säga till 100% att det är hallgivaren. som andra sagt i tråden . säger inte hallgivaren ifrån = ingen bensin eller gnista. haft samma problem smile
490 Inlägg
8 september 2011
Tack så jättemycket! smile
20 Inlägg
11 september 2011
Till att börja med så får du ju ta o koppla förbi dom elektriska soppapumparna, en bil med förgasare ska ha mekanisk soppapump som sitter på motorn. med tanke på vilket tryck de blir med elektrisk soppa pump så har du nog tryckt sönder allt vad membran o sånt heter i förgasaren nu
490 Inlägg
13 september 2011
Haha tack så jättemycket för din kommentar. Motorn i fråga alltså en b230e saknar mellanaxel, alltså finns det inget drev som skulle driva en mekanisk pump. Lösningen till detta är en klenare pump under stolen OCH en ställbar BTR under huven, förgasaren som jag åker med är SPLITT ny från fabrik och hade inte rullat en meter enligt killen på verkstan som jag köpte den av i samband med inställning av bränsletryck, tändning och förgasarjustering!
Hallgivaren är numera bytt, jag köpte en från en skrot jag handlar mycket av, fick ge ungefär 250 kronor för den monterad på en platta. Kontakter is the shit!
Nu funkar pärlan igen och nu fick jag mer motivation till att göra färdigt bilen, ikväll börjades bl a lackering utav sidospeglarna till bilens färg, mycket mera kommer på denna bil!
5 042 Inlägg
15 september 2011
Grattis ! smile
Btw lyckades du mäta upp den gamle ?? smile
Det var schysst pris du fick !
