4426
850 motor i en 142a
21 Inlägg
21 augusti 2006
undra om en 850 motor passar i en volvo 142 och i så fall på ett ungefär hur mycket jobb det skulle bli med att sätt i den då.
håller en 142a bakaxel för en 170 hk
ingen aning
687 Inlägg
21 augusti 2006
hör dej för med såna som har t5 i sina 142:or här på garaget
även zebran har sina fläckar
677 Inlägg
21 augusti 2006
Stort projekt. Framhjulsdrift på 850:in!
Men fan så kul när det är klart, om det blir det!
28 Inlägg
22 augusti 2006
hejsan har ju inte med saken att göra om det e framhjulsdrift på 850 eller ej
tag en styck B5254s motor och en M90 låda dvs motor 850glt samt en växellåda från 960
bara att kasta i (me lite moddning på karossen) lycka till
*Täck mig jag ska byta fil*
677 Inlägg
22 augusti 2006
Menar du att en M90 låda passar direkt på en 850 snurra? Låter ju otroligt!
Det var mer än jag visste, varför är det inte fler som gör sånna byggen. Nu blev man ju lite sugen själv.
21 Inlägg
22 augusti 2006
är det någon som vet vad som gäller vi besiktninge om det är ok att byta motor
213 Inlägg
22 augusti 2006
Jag tycker det sitter T5 motorer i var och varannan 240/140 nu för tiden.....
197 Inlägg
22 augusti 2006
det är den m90 lådan som sitter i 960 som passar men är ej att föredra håller för dåligt bättre att ta en växellåda från en gammal supra å bygga om eller som polaren gjorde med sin 142 t5 bmw 745 zf låda å byggde om funkar fin fint för han
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
197 Inlägg
22 augusti 2006
677 Inlägg
22 augusti 2006
Borde inte vara nått problem eftersom du går från bil utan katalystaor till en med.
Det är ju mycket det med avgasrening och buller dom kollar på.
Dock krävs nog uppgradering av bromsar mm.
197 Inlägg
22 augusti 2006
det gar inte att besiktia 140 med t5 motor den har för hög effekt går knappt med 240 om man inte fixar en motor med italien export nummer på för den motorn hadde den effekten som gick att besiktia med!
677 Inlägg
23 augusti 2006
Men GLT dvs 170hk kan ju inte va för mycket va?
Borde ju gå med värre bromsar.
Egentligen borde ju bara bromsarna vara problemet även med 225hk i.
Eller finns det en sån gräns med?
197 Inlägg
23 augusti 2006
då får man regga som ombyggt fordon å det e snor dyrt alla bilar e det satt en effekt gräns på!
677 Inlägg
23 augusti 2006
Ok!
21 Inlägg
24 augusti 2006
har funderat på andra motor det är ju b20 orginal i den men en b23 eller b30 skulle dom motororna passa i bilen
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 augusti 2006
b23 borde passa, men inte b30 den e för lång
Jonas
21 Inlägg
24 augusti 2006
är det någon som vet om det finns någon  motor i mella b23 och b30
21 Inlägg
24 augusti 2006
finns det b3 turbo motorer
laddtrycks beroende
72 Inlägg
24 augusti 2006
sägs att du får byta motor med effekt under 180 i en orginal 140. sen ska de bytas bromsar
Volvoskadad
6 017 Inlägg
25 augusti 2006
menar du b30 turbo svar nej
men b23 b230 b21 finns i turbo
Jonas
