Anderholm skrev:
alltså lite offtopic nu men jag ska köpa mig en liten båt så grabben och käringa slipper plumsa när man ska fiska lite men räcker det att algtvätta och eventuellt måla med vanlig båtfärg ? måste man slipa eller klarar inte båtplasten? sen om det finns hål sprickor eller dylikt hur går man tillväga med att laga upp det för att få det snyggt? har du några tips och inte vill ta det i tråden skicka ett pm vore shysst
fortsätt med bilen fööör faaajn=)
Börja med att tvätta bort alger osv, slipning är ett måste för att inte färgen ska flagna av.
Är det skador och sprickor i gelcoaten så måste du laga det, finns gelcoatspackel att köpa.
Alt, blandar du gelcoat och mikroballonger till en homogen blandning,
slipa till alla lagningar måla därefter båten med gelcoat. använder du gelcoat så finns den att köpa i en oändlig massa kulörer! bara att välja..
Blanda gelcoat med en speciell mjukpasta då blir det en topcoat, alt så köper du färdig topcoat. Tänk på att det måste vara 2Komponents allt annat är bara skit!
Målar du båten vit invändigt så bör du sprättmåla den med grått/svart efter den vita annars blir du bländad av solen, och det är ju inge roligt. du kan även använda golvflingor, finns också i alla möjliga färger! Bara att kasta i. i ett jämt lager. medans färgen är våt!
ska renovera en båt snart. så kan ju skicka bilder på vad vi gör om du är intresserad!
