3930
SRS-airbag Felmeddelande på Volvo v70n-00
131 Inlägg
27 september 2011
Tjena, jag har en Volvo V70n av årsmodell 2000 (01-04 Karossen)  Och jag har fått felmeddelandet "SRS-airbag Service omgående" Vad kan det vara för fel, det hela blev när jag tog ut stereon och satte i den igen, jag drog aldrig ur eller rörde några kablar. Eller kan det ha varit så att det bara blev så timat att de uppstod ett fel utan min orsak? är det någon som varit med om något liknande? och skall en airbag serviceas utan orsak? Tack i förhand! / Strand
Senast redigerat av Strand92 (27 september 2011)
Bakvagnsmekaniker i Team Bankrobber dragracing
41 Inlägg
27 september 2011
Fick precis samma på min V70n -03 i helgen efter att ha plockat ut stereon och satt i den igen. Visserligen en eftermarknadsstereo men ändå. Jag kopplade bort AC panelen, hängde mest i vägen, och koppla in den igen. Googlade lite och kom fram till att det bara var att nolla felkoderna hos någon som kan det. Drog iväg och fick det gjort hos en kompis och felmeddelandet försvann. Värt att prova, annars kan du ju fått ett riktigt fel på systemet.
Med vänlig hälsning
Björn
131 Inlägg
29 september 2011
Med vänlig hälsning
Björn
Tack så jätte mcyket, det skall jag pröva så fort jag kan! big_smile
41 Inlägg
2 oktober 2011
Inga problem! big_smile
Hur har det gått?
131 Inlägg
3 oktober 2011
Hur har det gått?
Jag skall åka ner till en jag känner å se om han kan släcka de, men han har inte vart hemma än tongue så får se när han har tid smile men säger till direkt när de är klart och hur de fungera big_smile
132 Inlägg
3 oktober 2011
dra alltid plus kablen innan ni ska koppla ur ngt från bilen. ex, ac panel, stereo instrumenthuset.. os v...  så slipper ni fel meddelandet big_smile
>< Volvo ><
131 Inlägg
3 oktober 2011
Japp wink men problemet är att jag har automat, och jag måste ha växelväljaren i L läge för att kunna skruva bort något sad Men tack för tipset wink
Hifi Freak
462 Inlägg
8 oktober 2011
Aldrig plus kabel. Men minus där emot.
mopar300
8 oktober 2011
det e inget fel,bara att elsystemet e lite avancerat...åk till ngn som kan släcka dina felmedelande så e det åtgärdat....
fick samma när jag tog ut min sterio och satte in en annan,bara att släcka felmedelanden så va det klart sen....
132 Inlägg
9 oktober 2011
spelar roll.?
>< Volvo ><
Hifi Freak
462 Inlägg
9 oktober 2011
Ja det spelar stor roll. 1. lossar du plus först så när du sätter tillbaka den så kan det bli gnistor vilket kan medföra att batteriet exploderar. 2. elsystemet i bilen kan ta skada.
Diesel_Boy skrev:
spelar roll.?
132 Inlägg
9 oktober 2011
Diesel_Boy skrev:
spelar roll.?
Okidokie..   på tal om annat..   när jag slår om till P läge på ljus spaken inne i bilen...   i vilka kablar är där ström i då ??  `ska koppla in p ljusen i x-lamporna`
>< Volvo ><
Hifi Freak
462 Inlägg
9 oktober 2011
Ta en multimeter eller testlampa och mät....
Diesel_Boy skrev:
Diesel_Boy skrev:
spelar roll.?
131 Inlägg
11 oktober 2011
Nollställde allt idag! de funkar kanon hit tills big_smile tack för all hjälp! smile
41 Inlägg
12 oktober 2011
Gott att höra!
Nemas problemas! big_smile
262 Inlägg
12 oktober 2011
Hej,
Det är inget fel alls på den, det är ett varningsmeddelande som kommer efter att man gjort precis det du gjorde, jag har åtgärdat det förra veckan nu på en bilelverkstad och han sa att de blir alltid så, man ska lossa - kabeln på batteriet för att slippa det.
gå till en verkstad och be dem återställa så ska du se att det är fixat, kostade mig 100 kronor att få det fixat.
Följ gärna mitt projekt: Volvo v70N http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209063
86 Inlägg
6 mars 2012
Diesel_Boy skrev:
spelar roll.?
Stämmer ju inte riktigt heller, gnistor och risk för explosion gäller båda polerna. Men däremot så finns risken att du går emot någon plåtdetalj med verktyget när du lossar plusen, och det betyder att du isåfall jordar genom verktyget och kan göra att batteriet exploderar... så lossa minus wink
The Ultimate Climax Route
419 Inlägg
6 mars 2012
En annan viktig grej:
När ni sätter på - kabeln se till att ha nyckel i startläge/radioläge blås till precis när ni lägger på polen på batteriet mindre gnistbildning och så slipper ni få kudden i nyllet om det skulle va något fel när ni vrider runt nyckeln när ni e klara att åka iväg.
Bättre att det smäller när ni e framme vid batteriet än vid ratten/airbagen om det skulle va något konstigt med den.
Vet en kollega/oerfaren som råkade ut för det för många år sen.
