29 september 2011
Hej
Här om dan när jag var ute och åkte med min nya 405 Lemans så började det helt plötsligt ryka från grillen, och märkte att kylaren hade börjat koka, det kokade över och åkte ur en massa vatten.
Fyllde kylaren och bilen gick upp i temp igen, varningslampan för kylarvätskenivå började lysa, så fick fylla upp kylaren igen.
Och idag när jag körde en bit med den så gick den upp i nästan 100 grader efter en stund. vad kan detta bero på? Kan det finnas luft i systemet? (kylaren är nyköpt och monterad av förra ägaren). Eller kan det vara termostaten som är dålig? och var sitter issåfall termostaten?
Tacksam för svar!
Daniel.
