2209
Problem med blinkers Golf V -04 höger blinkar vänster
Tyskstuk
466 Inlägg
30 september 2011
Hej har ett lustigt men ganska farligt fel som ibland uppstår.
Ibland när jag blinkar åt höger blinkar vänster blinkers, och om jag då trycker upp spaken slutar det.
Problemet uppstår aldrig när jag svänger vänster, endast höger.
Vad är felet? Är det blinkersspaken som det glappar i? Eller finns det något annat det kan vara?
Tacksam för all hjälp jag kan få! smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
1 oktober 2011
Spaken är den klart starkaste kandidaten. smile
Tyskstuk
466 Inlägg
3 oktober 2011
Okej Hoppas du har rätt! Har beställt hem en idag, 550kr med frakt, kändes saftigt:S
Är det nå speciellt jag borde tänka på när jag byter den? Ska man koppla ifrån batteriet?
(noll koll på bilel)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 oktober 2011
Det brukar vara ett kontaktstycke så det bör inte gå att kortsluta, koppla ifrån batteriet är överkurs.
