2864
"Att spela in basarna"?
4 693 Inlägg
2 oktober 2011
Står samma om DD har jag för mig
Booyakasha!
376 Inlägg
2 oktober 2011
Där ser man.
Då hade jag väl fel då.
Det är säkert inte sista gången heller..
Så har det inte stått på nån högtalare som jag har köpt.
Ta det lugnt med dem i början då. wink
Senast redigerat av Simon76 (2 oktober 2011)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 oktober 2011
ExtraKim skrev:
Simon76 skrev:
Om det nu skulle va så viktigt att ta det lugnt i början med nya högtalare.
Borde inte högtalartillverkarna känna till det då? Och då kanske rekommendera att man spelar försiktigt i början?
Det gör de inte.
Däremot så står det nästan alltid i papperna man får med en ny högtalare att den ändrar karaktär, och låter som den är tänkt att låta efter ett visst antal timmar..
Sen skadar det såklart inte att vänta lite med att pressa elementet i botten, men det är inget som tillverkaren verkar har åsikter om. Och sunt förnuft får väl råda, som alltid..
Taget från  B2 Audio´s hemsida:
"AS12
Power handling*:                   600 wrms
Effeciency:                           89,7 dB
Nominal impedance:              Dual 2Ω
X-Max:                                 22 mm
Equivalent Compliance (Vas): 46,8 L
Free Air Resonance (Fs):       32,7 Hz
Electrical “Q” (Qes):              0,54
Mechanical “Q” (Qms):          5,55
Total Speaker “Q” (Qts):        0,49
DC Resistance (Re):             2Ω
Magnet weigth (Oz):              2 x 65 Oz
*It is essential that our woofers are given time to allow the suspension to soften up.
Depending on usage, this may take several weeks.
While this process is undergoing, it is not recommended to apply full amplification power according to the woofers specs.
Once the moving parts have been broken in, the performance of your subwoofer will increase."
Så nog finns det tillverkare som rekomenderar att prylarna spelas in.
Saxat från DLS Nobelium 10/12-manual:
Inspelning av högtalare
Kom ihåg att en högtalare erhåller sitt korrekta ljud först efter
15-20 timmars inspelning.
Beroende på högtalare så står det olika i manualerna för dem från DLS.....rätt intressant... big_smile
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
2 oktober 2011
Det gör de inte.
Vad som syftas på här i tråden är extrema effektuttag och höga tryck.
Dvs inte för vardagsanvändaren.
Så släpp det nu.
Varför bygga en anläggning och inte använda den? Kan man spela så ska man spela.
Projekttråden Saab 9-3
Bilradiocentrum i Stenungsund levererar högtalarna från DLS.
7 241 Inlägg
2 oktober 2011
mrfjonsson skrev:
Det gör de inte.
Så släpp det nu.
Hur många bygger extrema db-riggar och använder dem vardagligt tror du?
ExtraKim....du räknas inte wink
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
2 oktober 2011
Lonefox skrev:
Så släpp det nu.
Hur många byter alla högtalare, sätter in basar och spelar på utan att spela in de? Aldeles för många
376 Inlägg
2 oktober 2011
Hehe. Lite bitsk ton här nu va?
Alla spelar nog in sina system, på ett eller annat vis wink
Men man kan nog inte köra runt med 150dB i bilen så länge..
3 187 Inlägg
2 oktober 2011
jag spelar inte in mina högtalare innan jag monterade dom i bilen.. finns ingen anledning.
376 Inlägg
2 oktober 2011
Jag kan ju tillägga att jag alltid spelar högt. Jag spelar dagligen på gränsen av vad grjerna klarar.
Och vad jag kan minnas så har jag aldrig någonsin spelat sönder ett element.
Så helt fel kan jag ju inte ha gjort..
7 241 Inlägg
2 oktober 2011
ÄNNU en gång.
Så länge man inte spelar så att det låter illa så tar grejerna inte skada.
MEN går man in på burpar och extremt höga db där man öser på med 5-10x vad elementen är specade för i effekt, ja då kan grejerna ge sig FORT om det vill sig illa.
Förstår du skillnaden på extremt och vardagligt? För en normal människa sänker igen när det låter illa i sin nya rigg man precis satt in i sin bil som man använder. Eller?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 oktober 2011
Jag har spelat loss en spider på en Cerwin-Vega 15"are för många år sen, den var inte inspelad utan jag stoppade i basarna och öste på...
Så nog kan det finnas en anledning att ta det lite lugnt i början.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
3 466 Inlägg
2 oktober 2011
Men då kommer vi till frågan om den hade hållt om den varit inspelad? Jag tror inte det hade spelat någon större roll faktiskt.
3 466 Inlägg
2 oktober 2011
Jag har heller aldrig varit mer försiktig med nya grejer. Så länge de inte låter illa så tar de ingen skada.
Jag har heller aldrig spelat sönder något element..
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 oktober 2011
Det kan man aldrig veta, den andra basen som var använd höll..
Men jag förstår inte varför denna tråden har blivit så här lång, hur svårt är det att ta det lite lugnt med basarna i början så de hinner mjukna upp innan man öser på massor med effekt?
Hur man gör detta spelar mindre roll, om man väljer en sinuston och elementen löst eller om man gör det med musik när lådan står i bilen spelar ingen större roll.
TEAM dBAkuten
Team dBakuten
3 453 Inlägg
3 oktober 2011
Klargöra lite då rå..
Ett högtalarelement BÖR alltid ges tid för inspelning innan man ger järnet.
Enklare än så är det inte.
Högtalaren kommer i 9 fall av 10 ändra karaktär efter inspelningen.
Exempelvis DD´s högtalare spelar med tiden både högre och gräver djupare.
Nu tycker jag personligen att det är RENT SKITSNACK när man påstår att det kvittar om man spelar in ett
element eller inte, men visst det kan skilja sig en skvätt.
Sen vill jag inte se några fler besserwissrar som VET ALLT redan.. När man byggt ljud längre än vad många av er funnits på planeten så kan jag säga efter en massa labbande att inspelning ALLTID är att föredra.
Det spelar oftast högre och djupare EFTER en inspelning..
Var det något som var oklart?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 466 Inlägg
3 oktober 2011
#56
Diskussionen handlade mer om högtalaren går sönder av att man inte spelar in den försiktigt. Jag anser att den inte gör det så länge man inte matar den med oren effekt.
Först hade jag ett par DLS MW12or. Spelades in hårt för att sedan liras ordentligt hårt dagligen. Dessa har överlevt sedan jag var 17 och funkar precis lika bra nu.. har spelats fram till i sommras av nuvarande ägare och nu ligger dom undanstoppade.
Efter det hade jag 2st RE SXX12or som även dom spelades in rejält hårt och levde ett halvår i min ägo och ett år efter det hos nuvarade ägare innan han bestämde sig för att bränna talspolarna på dom.
Sen hade jag ett par DD2515, dom lät jag spela ca 5 minuter på lagom volym innan dom pressades hårt. Då hade jag 5kw till dom. Hårt spelade i drygt ett år nu och funkar hur bra som helst fortfarande...
Sen hade jag ett par DD2518. Dessa fick smaka 11kw direkt nya och även dom lever fortfarande.
Alla basarna har överlevt min "hårda" behandling utan minsta missljud eller ngt. Enbart en dammkåpa som har lossnat på ena SXXen pga att den va för dåligt limmad från fabrik.
De andra som jag känner som håller på med billjud har heller aldrig spela in ngn bas försiktigt och har heller aldrig haft några problem med detta.
Därför anser jag att man INTE måste spela in basar försiktigt, så länge man inte ger den oren effekt!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
3 oktober 2011
Åsikter går isär.. Så enkelt är det.
INGEN kan svara 100%-igt på denna frågan, utan allt är egentligen mest spekulationer..
Detta kommer fortsätta diskuteras i all framtid så som det har gjorts i en massa år.
Oren effekt min vän dödar vad som helst.. ny som inspelad.
Kan också rabbla upp en massa basar men vad hjälper det, enda jag menar är att KARAKTÄREN på
elementet ändras 9 gånger av 10 ganska drastiskt under inspelningsperioden.
Men är du enbart ute efter dB spelar det ganska liten roll.
Du borde väl veta vad DD sjävla säger om just inspelning..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 466 Inlägg
3 oktober 2011
Du skriver precis vad jag har försökt få fram redan från början..
Och japp, DD själva säger
"We recommend to allow at least several weeks of playing time to break in DD Woofers, full break in may take many months. DO NOT play subwoofers at max amplifier power in the first couple of days, give the suspensions a chance to loosen up. As the suspension breaks in, the subs will play lower and louder.
After you give the woofers a chance to break in (you'll know when this happens because the woofers will be playing lower and louder) you can start to look at port changes to alter the sound to your personal taste and your vehicles acoustic loading conditions."
Men, säg att jag har ett slutsteg som lämnar 20kw och kör det på halv effekt så har jag fortfarande 10kw till basarna, har jag däremot ett steg som lämnar 2kw så är det ju betydligt snällare mot basarna o köra de fullt än o köra de stora på halv, ellerhur. Med andra ord är det en värdelös rekommendation.
Jag fick höra från Tomas på DD att så länga jag inte spelade så att basarna lät illa så skulle inget hända, och hör och häpna: det gjorde de inte heller! Då spelade jag trots allt in basarna på ca 147-148db musik.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
3 oktober 2011
#59
Sverige är ett fritt land och du gör som du vill, för det finns inget sätt som är helt rätt i den här frågan.
Det går att nöta hur länge som helst.
Du vinner.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
3 oktober 2011
#60
å vilken bas e specad till 20kW?       de som tillverkar basar anser nog att man inte ska ha mer effekt än va dom "tål".
