1748
Fel på hasthighetsmätare/varvmätare. Lösning ?
17 Inlägg
3 oktober 2011
Jag har en Saab 900SE -94
Problemet är själva hastighetsmätaren,varvmätaren och tankmätaren är för det mesta helt död, ibland går den igång och är på i någon timme, eller så glappar den och man kan lyckas få igång den en liten stund genom att slå ovanför, men den slocknar ändå efter en kort stund.
Vanliga förklaringar jag hört är "jordfel" men ingen aning hur man fixar det. En annan tyckte man skulle testa byta ut hela hastighetsmätaren och det. Någon annan som har en bättre förklaring ?
Undrar om någon vet hur man kan felsöka själv, eller hur man byter ut hastighetsmätaren och har någon slags guide till hur man fixar ? Har aldrig gjort något sånt själv men skulle ändå vilja lösa det helt själv.
Tacksam för svar
888 Inlägg
3 oktober 2011
Det är mätarhuset som är sönder, mycket vanligt fel på ng900. Har själv bytt et 10tal sådan med åren.
17 Inlägg
3 oktober 2011
Ah okey, hur byter man en sån och vad kostar det ?
17 Inlägg
6 oktober 2011
Oj, det här var det dödaste forumet jag någonsin varit på.
10 287 Inlägg
6 oktober 2011
Hur vet jag inte då jag inte har mekat SAAB men det kan ju inte vara rocket science direkt. Pris? Kolla runt på bildelsbasen tex.
/Göran
(Groucho Marx).
888 Inlägg
8 oktober 2011
Här har du: http://photo.platonoff.com/Auto/2005110 … t_Cluster/
Här kan du välja ett mätarhus:
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&a … =116100106
Tänk på att ett mätarhus utan varvräknare inte passar i en bil med och vice versa.
Senast redigerat av HenkeTIC (8 oktober 2011)
