3753
745 T5:a misständer /hugger
52 Inlägg
3 oktober 2011
Hej
Har ett problem med min 745 t5:a som jag inte hittar lösningen till.
När man startar den så går den fint men sen efter en liten stund på tomgång eller när man kör med den så börjar den hugga och misstända.
Det är Christian Falcks gamla bil jag har köpt och det är han som har byggt bilen.
http://www.garaget.org/?car=169494
Jag har provat att byta föjande:
Fördelarlock
Rotor
Tändspole
Tändkablar
Tändstift
Styrbox
Lmm (3")
Gasspjällägesgivare
Tomgångsmotor
Tempgivaren vid termostaten
Termostaten (Den va sönder)
Lambdan
Vevaxelgivaren
Btr (3,8bar)
Soppapump (Bosch044)
Soppafilter
Spridare (968:or)
Har även provat att trycktesta den på verkstad med rökmaskin.
Det sitter ju vvt på som är spärrad, funderar på om de kan ha släppt om de kan vara därför den går som den gör.
Har inte provat att byta kamaxellägesgivaren heller.
Någon som har några ideer?
Skulle va kul att få den att gå riktigt före den ska in i garaget över vintern.
52 Inlägg
4 oktober 2011
Ingen som har några ideer? Provade att byta kamaxellägesgivaren idag oxå utan resultat.
2 452 Inlägg
4 oktober 2011
kollat med falken då...han brukar va en jävel på lösningar...hade själv problem för nått år sen o han löste det för mig utan problem...
döden kommer tillbaka
4 Inlägg
9 oktober 2011
felsök varan!
52 Inlägg
29 oktober 2011
Den funkar!!
Byte kamremmen och va nere på volvo och lånade deras noll-tolk till kamaxlarna och nu går bilen som en klocka så de va kammarna som stod galet.
