3061
Koppla tre basar till ett steg?
38 Inlägg
5 oktober 2011
Hejsan!
Nu har jag köpt lite ljud av en kompis och är helt värdelös på ljud! (a) Men i alla fall så köpte jag fyra stycken 10", 600 watt och ett slutsteg på 1600 watt. Jag tror att det är ett 2 kanals steg. Hur vet man det förresten?
Steget har en röd och vit hona där det står "OUT" och två röda och två vita honor där det står "IN". Om det hjälper... Iaf så tänkte jag ta tre av de basarna (då det kanske blir för lite watt på vare annars?) till steget. Går det?
Sammafattning:
1. Hur många kanaler har jag/hur kollar jag det?
2. Blir det lagomt med 3st 600watts basar på ett 1600 watts steg? Eller ska jag ta alla fyra?
3. Fungerar det att göra en låda med tre/fyra basar i som man kopplar till steget?
Väldigt tacksam för svar!
MVH Danne
685 Inlägg
5 oktober 2011
Det är ett 4 kanals slutsteg du har. 4 inputs = 4 kanaler
För att veta om det går att koppla in det såhär så bör du skriva vilket slutsteg det är och vilka basar det är.
Watten är inte allt!
Ja det går att sätta 4 basar i en låda. Dock så brukar man då staga upp lådan på något vis för att lådan inte ska flexa för mycket.
Senast redigerat av Snoogiloo (5 oktober 2011)
5 852 Inlägg
5 oktober 2011
Kolla vad det är för märke och modell
38 Inlägg
5 oktober 2011
Okej. Tackar. Det är ett "xterminator xt1600.4" steg. Googlade lite nu och 4an verkar stå för 4 kanaler smile Sen är det "mutant mt1007" på maxeffekt, 600 watt typ.
Men vad är det för skillnad på 4 kanaler och 2?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 oktober 2011
TVÅ basar bryggat på det steget så kan det funka.. Steget är bara 4 ohms stabilt i bryggat läge.
Fyra basar har jag svårt att se att det orkar.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
38 Inlägg
5 oktober 2011
Vad är "bryggat"? Du tror inte den orkar driva 3 då?
3 187 Inlägg
5 oktober 2011
ska du driva alla 3 basarna så skulle jag rekomendera monoblock.
gör som "Tokken" skrev, driv 2 högtalre,  brygga kanal 1 och 2 till en bas samt 3 och 4 till den andra. kommer troligtvis spela bäst.
38 Inlägg
5 oktober 2011
Okej. Men jag vet inte om jag yrar nu, har lite svårt att fatta. Men det finns ju typ en plus och minus på varje bas och två plus och två minus på steget. Kan jag inte bara koppla ihop tre basar till en plus och minus och dra in det i steget? Så jag har två stycken tomma på steget.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 oktober 2011
Jo det kan du ju göra OM du nu vill elda upp steget.. Men jag hade inte rekommenderat det.
Läs på steget, det brukar stå vilka kanaler som skall användas när du ska brygga, eller bridge som det
kommer troligtvis stå.
Då gör du fyrkanalssteget till ett tvåkanalssteg.
Så TVÅ basar bryggat på steget, och INGET annat.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
38 Inlägg
5 oktober 2011
Okej... Så det finns inget bra sätt att koppla tre? och det blir för svagt med fyra basar?
Så här ser i alla fall steget ut. Vars ska jag koppla in basarna ifall jag bara ska använda två?
http://i51.tinypic.com/6yz3ex.jpg
http://i56.tinypic.com/316p9ic.jpg
16 197 Inlägg
5 oktober 2011
2 basar för bästa resultat. (en bryggat på front å en bryggat på rear)
du kan även ha 4 basar (en per kanal) men ja tror inte de kommer spela nå vidare-
400 Inlägg
5 oktober 2011
Under "Speaker Output" på steget har du 2 rader med 4 uttag i varje.
Då du bryggkopplar kopplar du in + längst till vänster och - längst till höger, från samma bas, på övre raden.
Sen den andra basen likadant men på nedre raden.
38 Inlägg
5 oktober 2011
okej. Tack smile vars kopplar jag in stereon? vad blire för skillnad som jag t.ex hade tagit de två till vänster på både övre och nedre?
400 Inlägg
5 oktober 2011
Stereon ska kopplas in via lågnivåkablar (RCA), du måste få signal till båda ingångarna på steget. Hur du löser detta beror lite på hur många utgångar din stereo har.
Har du endast en utgång drar du en enkel RCA kabel bak, och splittar den med två Y-kablar så du får signal till båda.
Har du 2 utgångar på stereon så lönar det sig att dra två RCA kablar bak, och koppla in dem på varsin ingång. Dock kan det bli en lite för stor skillnad på insignalerna ifall din stereo har t.ex. en "front" utgång på lågnivå, och en "Sub" utgång..
Har du 3 utgångar (Front + Rear + Sub) så kör du antingen Front och Rear med varsin kabel, eller så kör du endast en kabel från Sub och splittar den.
Hade du kopplat högtalarna så som du nämner så skulle du få ut mindre effekt ur steget, då det inte blir bryggat.
38 Inlägg
5 oktober 2011
Tusen tack. Fattar typ nu smile Men ifall jag ska prova att spela med fyra basar spelar det ingen roll hur jag kopplar dom bara det blir rätt med plus och minus? smile
vad tror ni om en sån här stereo? Bara den funkar hyfsat så är jag nog nöjd.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … ilstereo3/
38 Inlägg
5 oktober 2011
hur tjocka/vilken sorts kablar ska man ha från steget till basarna?
16 197 Inlägg
5 oktober 2011
får ja frågar varför du vill ha 4 basar?
16 197 Inlägg
5 oktober 2011
ju billigare stereo du köper ju sämre låter de..
38 Inlägg
5 oktober 2011
För att kolla hur mycket steget orkar. För ifall den skulle orka 3 eller 4 basar blir det väl bättre ljud än om du bryggar 2 st. eller?
38 Inlägg
5 oktober 2011
Så det är ljud-kvallan som sjunker med priset?
