2540
B20 går inte på alla burkar.
32 Inlägg
7 oktober 2011
Hejsan på er. Har en 140 från -71 med -74ans B20!
Gjorde en service på den för ett litet tag sen, dvs olja, oljefilter, tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock, kondensator, brytarspetsar (avstånd 0.4). Plötsligt går den inte på alla burkar! Gnista och allt sånt tjafs har den. Något som kan veta vad det är?
Tacksam för svar.
2 024 Inlägg
7 oktober 2011
Gjort kompprov? Kan ju vara en ventil som hängt sig i samband med oljebytet.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
7 oktober 2011
Satt tillbaka tändkablarna rätt?
Tändföljd 1-3-4-2 fördelaren går moturs, första cylndern vid markeringen (under fördelarlocket)
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
9 oktober 2011
Billiga kablar / lock?
Har blivit besviken på bitemas lock en gång för länge sedan.
32 Inlägg
9 oktober 2011
Japp det har jag, alla låg runt 10-11.
32 Inlägg
9 oktober 2011
Allt är köpt på mekonomen förutom tändstiften, dom köpte jag på okq8 (NGK, BP7HS)
32 Inlägg
9 oktober 2011
Mvh Magnus
Yes dom sitter rätt.
9 299 Inlägg
9 oktober 2011
Byt tillbaka en sak i taget.
84 Inlägg
10 oktober 2011
Inte säkert att alla nya grejer är hela. Kan ha pajjat. Sen kolla att du har ett litet, litet glapp i axeln ner i fördelaren. kan juh va så att den har fått för stort glapp eller nypit då sker inte tändningen när den ska.  Sen kör inte på biltemas eller på berus prylar!!!!! Viktigt! Dom grejerna funkar aldrig!!
32 Inlägg
10 oktober 2011
Hörrudu Björn, du kanske missade att jag bara handlar på mekonomen wink Haha menmen, nu råkade ju kablarna och fördelarlocket vara från beru..:p
84 Inlägg
10 oktober 2011
Hahahaha!!! Där har du felet, :-D de brukar hålla en liten stund sen ger det upp, beru grejer alltså :-)
32 Inlägg
10 oktober 2011
Men det roliga är ju då att jag kör på det gamla locket och dem gamla kablarna wink
84 Inlägg
10 oktober 2011
Men börja med att görs som caramonia skrev. Funkar inte set så du väl kolla fördelaren och dubbelchecka att inte brytaren har rört på sej!! :-)  kan hjälpa dej och kolla lite sen om du vill :-)
32 Inlägg
12 oktober 2011
Det har jag redan gjort. Det som återstår att kolla upp är brytarspetsarna och ventilerna! Hojtar om jag behöver hjälp, tackar för erbjudandet wink
