3451
Diesel "snork"
81 Inlägg
7 oktober 2011
hej hej smile jag undrar vad en diesel snork är & vad den gör för nytta!? tack på förhand smile
TM racing
26 361 Inlägg
7 oktober 2011
Dieselmotorns friskluftsintag till Saab, kallas "dieselsnorkeln". Den är grövre i diameter, och släpper därför in mer luft än bensinarens variant.
Mer luft till motorn är som bekant bra att ha vid trimning.
Edit: Någon får rätta mig om jag har läst mig till felaktiga grunder..
Senast redigerat av AirOne (7 oktober 2011)
81 Inlägg
7 oktober 2011
okej men gör det någon ljud skillnad eller är det bara på effekten?
TM racing
26 361 Inlägg
7 oktober 2011
Ingen aning.
Nån annan får svara för det.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
8 oktober 2011
Upplevde lite mer insugsljud.
2slow
81 Inlägg
8 oktober 2011
okej men effekten då? ska man byta till en diesel snork eller köra på orginalet?
TM racing
6 170 Inlägg
8 oktober 2011
Är bilen trimmad eller tänker du trimma den ??  isf är det bara att knata in på saab och köpa en dieselsnorkel för lite mindre än 200kr.
Annars kan du lika bra skita i det....
EDIT: Är det Aeron du har upplagd så kan jag ge dig två råd: skaffa dieselsnorkel och kungskobra.
Snorkeln ger inte mer effekt men bilen blir lite villigare och den effekt som redan finns kommer fortare. Kungskobran är röret mellan LMM och turbon från en -06:a, det har lite grövre diameter och den kan ge ett antal extra ponnys...
Senast redigerat av TBOC_Razor (8 oktober 2011)
1 498 Inlägg
8 oktober 2011
Dock så passar inte kungskobra rakt på utan man måste svarva ner kompressordelen på turbon. gäller td04 <2006
1 353 Inlägg
8 oktober 2011
hoppas ni är fullt medvetna om att "motorns kapacitet att suga i sig luft, INNAN laddtrycket kommer" styrs av motorn, inte hur grova rör man har, visst de blir mindre motstånd, mem det är inte så att man får 1000 miljoner hk av det.. då hade alla bilar med eftermarknadssprut som inte har LMM haft miljarder hk eftersom vissa kör utan luftilter och turbon sitter rätt i fronten..
vill inte låta negativ på nåt sätt, absolut är grövre bättre, men förvänta inte några super mirakel att ske...
detta är egentligen mest relevant på en sugmotor, där volymen styr hur mycket luft / bränsle den kan "suga in" bara för att man har ett stöprör på 30cm så kommer den inte få in mer luft. den får däremot lättar att andas in luften än genom ett sugrör.. eftersom att den i vilket fall som helst ska fylla cylindrarna....
här kommer de så kallade "öppet-filter-ger-15hk-trimm-snacket" in i bilden.. flera är under inflytande att motorn plötsligt suger massa mer luft? iiiiinte riktigt va, dags att återgå till skolbänken och plugga motorlära och massa formler och skit för att förstå hur en motor fungerar...
lägg på 3-4 vassa dekaler o plötsligt har öppet filter + speedparts, brembo och nos gett dig 55hk wink
puss smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
8 oktober 2011
puss smile
En del i ditt resonemang är sant, men att grövre o friare rör gör att motorn kan suga i sig mer luft stämmer visst. Eftersom luft kan ändra volym beroende på vilket tryck den utsätts för så "sträcks den ut" när insugskanalerna stryper vilket ju gör att färre syremolekyler kan sugas in i förbränningsrummen. Plus att det högre undertrycket som blir då oxå stjäl effekt när det ska dra ner kolven. På standardmotorer finns ofta en del att hämta då det är många faktorer som gör att motorerna delvis stryps på fabrik. Längre livslängd genom tätare luftfilter och ljuddämpning genom klena rör är en stor faktor. Även den ekonomiska, man kan inte lägga ner en massa timmar på att optimera varje enskild motor. Men visst, det är inte värst många hk man kan hämta genom att göra en modifiering utan det behövs att man optimerar hela motorn på både insug och avgassidan. Vilket inkluderar kanalerna ända in till förbränningsrummen. Även balansera upp motorns rörliga delar perfekt gör skillnad. Men nu är vi nog inne på lite lätt överkurs för denna tråden...
6 170 Inlägg
8 oktober 2011
puss smile
Jag orkar inte läsa vartenda ord du skriver men vem syftar du egentligen på ??
Ingen har väl sagt att man får några hästar alls av dieselsnorkel ??
Den grövre snorkeln gör bilen mer villig och man får en annan respons i gasen. Inga fler hästar men dom som finns får en energikick wink
Kungskobran däremot ger mer hästar vid rätt förutsättningar, den är en av dom förändringar som saab gjorde på 9-5 Aero för att ge den tio hästar mer till MY2006.
81 Inlägg
8 oktober 2011
ja det var en redig lektion detta. min bil ligger på ca 300 hk. så jag måste väl endå modifera om motorn om den ska palla mera hk. hört det att t7 kolvarna inte pallar så mycket mer än 310 utan att byta till smidda kolvar ?
TM racing
6 170 Inlägg
8 oktober 2011
T7-kolvarna klarar betydligt mindre än 310hk om man har otur. Min hade runt 300hk i min 9-5:a och jag smulade sönder fyran totalt. Redan runt 270hk brukar man rekommendera kolvbyte.
Det kostade mig 45K för en ny bottendel från maptun, renovering av toppen och allt jobb.
Kort sagt, byt till smidda kolvar omedelbums om du inte vill bli fattig wink
81 Inlägg
9 oktober 2011
okej men hirsch modellen ligger på 305 hk med t7 kolvarna så då borde t7 orna klara upp till dem krafterna tongue
TM racing
6 170 Inlägg
9 oktober 2011
Är du helt hundra på att dom använder samma kolvar ??
Det är ju mer än bara programvara som skiljer en Aero och en äkta Hirsch-bil....
81 Inlägg
11 oktober 2011
prestanda skillnaden på en hirsch mot en vanlig aero är annan turbo annat insugsrör, intercooler & annat avgassystem med katalysator & programvaran smile
TM racing
6 170 Inlägg
11 oktober 2011
Är det inte grenröret med ?
81 Inlägg
14 oktober 2011
nej samma
TM racing
