3132
BMW E39 528i -96 läcker förmodligen kylarvatten.
Trummis
404 Inlägg
10 oktober 2011
Tjena.
Köpte denna bil för ca en vecka sen, och nu när jag fyllt på kylarvätska och den har stått i garaget, så har jag märkt att den har läckt vätska. Jag är ingen bilmekaniker på långa vägar, men jag tänkte att jag hissar upp bilen lite och filmar var det läcker.
Grejen är att det läcker inte alls under kylaren, utan längre bak, snarare vid backspegeln.
Här har ni en video. Det läcker från två ställen, första som ni ser är ett helt slumpmässigt hål. Sen lite längre in i videon ser ni den andra läckan. Dock inget speciellt hål där.
http://www.youtube.com/watch?v=p9ZsX9uNFq8
Misstänker att det är samma källa? Skulle det kunna vara kylaren som läcker, och att vattnet slingrar sig ner dit ifrån kylaren?
MVH Naikon
PS. Ber om ursäkt för att videon blev filmad på fel håll.
Senast redigerat av Naikon (10 oktober 2011)
5 198 Inlägg
10 oktober 2011
Var är videon ?
Trummis
404 Inlägg
10 oktober 2011
gamlingen skrev:
Var är videon ?
Haha, vad dum jag känner mig. Redigerat nu.
601 Inlägg
10 oktober 2011
Var det vänster balk du var under?
Isåfall så alldeles vid torpeden så sitter det värmeventiler rakt ovanför vänster balk. Vet dock ej om det är vanligt att de läcker just därifrån. Men tanken slog mig bara när det kommer ur hålet i den balken..
Vet inte så mycket annat som går ovanför/på/runtom den balken.. tongue
Trummis
404 Inlägg
10 oktober 2011
Helt rätt, det var under vänster.
601 Inlägg
10 oktober 2011
Då är det detta jag kommer på såhär på rak arm, Det är ju snabbt lysa me ficklampa ovanför balken dära och se om det fuktar någon slang eller liknande.
Ska se om jag hittar någon bild på ventilerna jag menar..
Hittade!
http://www.google.se/imgres?q=v%C3%A4rm … 29,r:0,s:0
Senast redigerat av Pedaal (10 oktober 2011)
Trummis
404 Inlägg
10 oktober 2011
Hittade!
Tack för tipset! Uppskattas! Några frågor dock.
Vad är "torpeden"?
Sen fattade jag inte exakt var du ville att jag skulle kolla. Räcker det att öppna motorhuven, eller måste jag kolla under bilen?
601 Inlägg
10 oktober 2011
Hittade!
Vad är "torpeden"?
Torpeden kallas "väggen" som är mellan längst bak i motorutrymmet. alltså precis framför framrutan och rakt ner till "under bilen".
Jag har tagit fram en bild och ringat in vart du ska kolla. Rakt ner under "luftkanalen" som jag ringat in så sitter värmeventilen jag pratat om smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/94/93720/93720-67392fa65610baec7222d0b4f39afe38.jpg
Trummis
404 Inlägg
10 oktober 2011
Pedaal skrev:
Hittade!
Vad är "torpeden"?
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 9afe38.jpg
Tack för bilden! Det underlättade mycket.
Kollade det området som du berättade om. Hittade inget tecken på läckage just där. Hann dock inte kolla jättenoggrant.
601 Inlägg
10 oktober 2011
Naikon skrev:
Pedaal skrev:
Vad är "torpeden"?
Hmm knepigt alltså. Skumt ställe att ha läckage på..
Har tyvärr ingen e39 som jag kan kolla under huven på och se efter andra potentiella felkällor hmm
