3659
BMW 525i touring e34 Ingen värme i kupen!
72 Inlägg
16 oktober 2011
Hej! Har köp en 525a att åka med i vinter, och när det är en vinterbil är det ju skönt om värmen fungerar!
Det börja med att jag var ute en dag och körde lite, märkte då att bilen gick upp i temp men som tur var jag bara några 100 meter hemifrån, Öppna expansionslocket och släppte på trycket, och upptäckte då att det var rejält med luft i systemet, Så idag har jag luftat ordentligt och tempen är nu på rätt nivå igen! Men värme i kupen bli det inte... alla slangar är varma förutom den undre som är ljummen. Vad tror ni det kan vara som är fel? kan påpeka att det inte fanns någon värme i bilen när jag köpte den heller. Det blåser inte kallt, men det är långt ifrån varmt big_smile
Tack på förhand!
Senast redigerat av Markuiis (16 oktober 2011)
3 Inlägg
16 oktober 2011
Surt!!!!
Tryck i expansionskärl och dålig värme i kupen är ett vanligt tecken på blåst toppackning.sad
Luktar det avgaser när du öppnar locket eller bubblar det när locket är öppet och du gasar på så är det bara att riva toppen. Annars kan det vara enklare att du har luft i systemet och behöver lufta värmepaketet för att få igång cirkulationen.:/GUNO
72 Inlägg
16 oktober 2011
guno skrev:
Surt!!!!
Visst är det surt! Men efter jag luftat har jag inte över tryck i expansionskärlet längre, och tempen står fint! ingen olja i vattnet heller! däremot lite orolig på tomgång.Har läst att dom är lite luriga att lufta och jag kan bara instämma! Men värme har jag fortfarande ingen, Kanske kan det vara värmepaketet?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 oktober 2011
m50 har som standardfel att impellern på vattenpumpen ger med sig, resultat dålig cirkulation på vattnet.
72 Inlägg
16 oktober 2011
Okej! Men vattnet rör sig rätt bra tycker jag hmm
72 Inlägg
17 oktober 2011
Ingen som har nått tips? Kan det vara värmeventilerna som börjar ge upp kanske?
Das Auto
455 Inlägg
17 oktober 2011
Har du elektroniskt styrda spjäll på den? Jag kan eller vet absolut ingenting om BMW, men av tidigare erfarenheter så kan det vara så att spjället som styr värme/kall-luft har gett upp. Kompisen hade det problemet och det tog ett tag innan vi hittade det, men han hade en Saab 9000 som inte fanns någon värme i, så vi demonterade instrumenbrädan och hittade den lilla motorn till det spjället, de va bara att dra den åt motsatt håll av vad den stod, så kom det värme utav bara fan. Kolla upp det! Kan vara så enkelt. Annars tror jag helt och hållet på dålig cirkulation i systemet (dålig vattenpump) eller helt enkelt så har du fortfarande luft i systemet. smile
72 Inlägg
17 oktober 2011
Hej! Vet faktiskt inte om det är elektroniskt styrda spjäll hmm men jag var ute och körde med den lite nyss, och jag har ju bara provat värmen med fläkten rakt fram:P nu satte jag den på rutan och fötterna och då kom de varm skön luft big_smile men det kommer fortfarande ingen värme ur utblåser rakt fram, men det blåser! Det sitter ju ett spjäll mellan dom utblåser som man kan vrida mellan rött och blått, och den fjädrar tillbaka lite när man vrider på den, frångan är om felet kan sitta där? Det är fortfarande en värme slang som är ljummen , dom andra är jättevarma. Tack för svaret!
75 Inlägg
17 oktober 2011
Har du kollat om du får värme när du varvar? jag hade så att när den stog på tomgång kom de ingen värme men vid 3000 och uppåt fick jag värme, och då va kylaren spräck lite så den drog in luft hela tiden, men den läckte inge kylarvätska!
72 Inlägg
17 oktober 2011
Das Auto
455 Inlägg
17 oktober 2011
Okej! Du har alltså ingen klimatanläggning på den?
Då har du vanliga vreden isåfall och bakom dom sitter det vajrar som styr spjäll. Kan mycket möjligt vara så att det är nånstans där det kärvar. smile Men kolla upp det som killen innan skrev: Varva upp bilen för att försäkra dig om att du har bra cirkulation i systemet, annars kan det vara nåt vajsing med antingen luft i systemet eller dålig pump (impeller). Hade samma symptom på min Golf VR6 nämligen! smile Lycka till!
72 Inlägg
17 oktober 2011
Nej de är nog ingen klimatanläggning utan det är skjut spjäll tongue  jag har ju vart ute och kört i bilen och de kommer igen värme rakt fram då heller! Men ja ska kolla upp de där med spjället:) tack så mycket! Jag hoppas ja får iordning på de big_smile
Das Auto
455 Inlägg
17 oktober 2011
Okej! Ja gör så. Uppdatera om hur det går! big_smile
72 Inlägg
17 oktober 2011
Japp de ska jag göra! smile
