2609
Volvo 850 gle 93 vatten i mattan?! Hjälp!
2 419 Inlägg
29 oktober 2011
börja med att kolla dräneringen vid rutan! ta bort torkararmarna samt torped plasten så ser du hur det ser ut! sitter ju inget kupefilter utan bara fläkten så där vill det gärna rinna in!
56 Inlägg
30 oktober 2011
Ska kolla. Men det är blötast på förarsidan och fläkten sitter på passagerarsidan. men men ska kolla.
45 Inlägg
15 december 2013
Hej.. såg att ni oxå hade de problemet, skälv sitter ja i samma båt, får oxå in vatten nån stans o tror de kommer  framifrån vid rutan el torkarna.. den har bara stått i helgen men ändå blir det blött i golvet fram o bak på förarsidan?
2 251 Inlägg
16 december 2013
Se på klykol?????
Smaka lite o spotta sen ut. Smakar det sött, ja då läcker kran eller värmepaket.
2 452 Inlägg
16 december 2013
jag har kupefilter på min,ska ju finnas på alla 850 vad jag vet...
döden kommer tillbaka
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 december 2013
Det är inte ens standard på x70 wink men det sitter på väldigt många iom att det va med i affärspaketet..
85 Inlägg
11 mars 2014
Nå? Va vad det som va orsaken till att ni fick in vatten i bilen?
Sitter själv med 1cm vatten på barbord sida i bilen. sad
45 Inlägg
11 mars 2014
På min läckte de in under säkrings boxen i motorrummet o in i kupén..
Är ett hål där fast de var igen täkt med smuts..
