3674
Hjälp med mercedes 190 värmepaket
110 Inlägg
31 oktober 2011
Hejsan!
har jag lagt tråd i fel forumsdel ber jag om ursäkt.
Det är så att jag knappt får någon värme i min 190e
Motortempen är normal, men kommer knapphändig värme.
Fläkten ökar även något när man svänger höger..
någon som haft liknande problem eller kan dra mig i rätt riktning iallafall,
så man kan börja i någon ände.
Är inte så insatt i just mercedes och värmepaket överhuvud taget.
Hoppas på svar! smile
Mvh Henric.
276 Inlägg
31 oktober 2011
Det sitter en plåt skruvad på torpedväggen, bakom motorn. Innanför den hittar du fläkten samt vattenslangarna som går in till värmepaketet, på en av slangarna sitter en ventil för att ställa
vattenflödet in i värmepaketet, kolla så den inte har satt sig samt rör sig när du vrider på varmt/kallt
vredet i bilen. Kan ju även vara så att du har en luftficka i värmepaketet, då får du försöka lufta!
Lycka till.
