3007
BMW E39 fjärrstyrt centrallås funkar ej
15 Inlägg
31 oktober 2011
relativt nyss köpt en BMW 525i -01 sedan. det går inte att låsa eller låsa upp med nyckeln genom att klicka på den, jag måste alltså låsa upp bilen i nyckel hålet. jag var upp till BMW och testade nyckeln och den var det inget fel på, den skickade signal.
Jag antar att mottagaren är trasig i bilen, vart sitter den? är de något som man kan byta själv eller är det något som ska kodas om osv ?
MVH,
Emil Borg
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
31 oktober 2011
Har du inte 2 nycklar? Hur går det med den andra?
Kan tänka mig att du måste lämna bilen till BMW så att de kan fixa det, hitta felet och förmodligen coda om systemet.
På min E39 (har 2 nycklar), jag har en nyckel som inte fungerar länge med knappen men jag vet att det är lilla batteri i nyckelhållare som är slut och tyvärr, det går inte att byta den, det måste beställa nytt nyckel.
Det går att öppna ändå manuellt med nyckel i nyckelhåll.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
15 Inlägg
31 oktober 2011
Jag har bara en nyckel tyvärr.. men jag provade den på BMW och den gav signaler så det var inget fel på den sa dom..
dom sa nått om nån mottagare som sitter i bilen som troligen va trasig, (aldrig hört att nån har gått sönder dock).
dom ville ta in bilen, felsöka bla bla bla kommer säkert bli billigt.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
31 oktober 2011
Det verkar som att du bli tvyngen att länma in bilen på BMW
Felsöka och bla bla bla kommer dom säkert att göra men att det bli billigt? Det tror jag inte.
Kan du inte ta reda på var är den andra nyckel, inte bra om du tappa den ända du har.
15 Inlägg
1 november 2011
jag var ironisk när jag skrev att det skulle bli billigt, det kommer förmodligen bli svindyrt.
Jag köpte bilen med bara en nyckel men jag försöker hitta reservnyckeln..
jag antar att man inte kollar på det men jag vet faktiskt inte..
15 Inlägg
2 november 2011
Det ska jag göra, tack för tipset!
Motborgare
1 099 Inlägg
4 november 2011
b00rg skrev:
Jo, tyvärr går FZV-modulerna sönder ibland. Jag vet inte var den sitter exakt på en sedan, men på en kombi sitter den på C-stolpen vänster sida. Det finns ett otal varianter av den FZV-modulen, så om du tittar på Laga-databasen, så måste du ha rätt nuffror då det är olika kontakter, beroende på utrustning, antenntyp, etc.
Här är annars en gubbe som lagar såna moduler:
  http://www.bmwgm5.com/FZV_Repair.htm
-- K
Motborgare
1 099 Inlägg
4 november 2011
Om du har den nya nyckeltypen, så sitter det ett uppladdningsbart batteri i nyckeln som laddas på samma sätt som automagiska tandborstar. Det sitter en spole rundt nyckeln som skickar AC till nycken, som likriktas och laddar batteriet. Om du låter nyckeln sitta i medan du kör några timmar, så laddas batteriet. Du måste kanske para nyckeln igen med låsmodulen (GM/ZKE).
En ny FZV medför inte ny inkodning av nyckel, eftersom det är den efterföljande GM/ZKE som gör autentiseringen. FZV avkodar bara RF och skickar nyckelkoden på databussen till GM/ZKE, så den är transparent.
Mvh,
-- K
Senast redigerat av Kavli (4 november 2011)
* Studerande *
563 Inlägg
5 november 2011
b00rg skrev:
MVH,
Emil Borg
Haft samma problem med X-nyckeln m. radiostyrd fjärrmanövrering. Lyckades lösa det genom att "initiera" om den bara, kunde därefter både använda/ larma med den sedan. Tror det står i manualen steg-för-steg hur du skall göra.
Annars kan du prova o byta batteriet som sitter i nyckeln, bara skruva/pilla loss skruvarna & dra ut locket.
Funkar ej detta så vänd dig till din närmaste BmW återförsäljare & fråga efter en ny sändare.
3 059 Inlägg
5 november 2011
En av mina till 525 touringen har också slutat fungera med knapparna.
Vet iallafall med säkerhet att det är "batteriet" i den som är slut eftersom det bara är en nyckel som alltid använts till bilen. Den andra har bara legat.
Batteriet går som sagt inte att byta och en ny nyckel får köpas. Har testat att initiera min igen men det hjälper inte.
Visst funkar den fint att öppna/låsa i låset men där har den ingen funktion på larmet.
Senast redigerat av Smajly (5 november 2011)
15 Inlägg
5 november 2011
Tack så mycket för alla svar!
jag provade att ta isär nyckeln, märkte då att det var en sån som man inte ska ta isär.. hade sönder själva plast skyddet ^^
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
5 november 2011
Precis så kan det gå när man ger sig på det, jag också testade att öppna men det gick inte, tyvärr så är det inte som andra bil nycklar då man kan bara skruva av locket och bara byta batteri.
Tyvärr, man måste köpa en ny nyckel, hörde att om man vill köpa en ny nyckel då ska man betala ca 1500:- och måste initierar den till bilen, sant?
15 Inlägg
5 november 2011
ja det stämmer
Motborgare
1 099 Inlägg
5 november 2011
Som sagt: Batteriet i nyckeln är uppladdningsbart och tappar laddningen om den inte används. Det tar många timmar innan batteriet i den är uppladdat och det laddas bara om nyckeln sitter i tändingslåset medan motorn snurrar.
Detta gäller alltså "Diamantnyckeln".
-- K
Senast redigerat av Kavli (5 november 2011)
3 059 Inlägg
5 november 2011
-- K
Jepps. Också hört att det kan ta VÄLDIGT lång tid att ladda upp den om den är slut.
Ett alternativ är att få tag på en annan nyckel (till en annan bil) och initiera den till egna bilen. Då funkar den att aktivera-avaktivera larmet o styra centrallåset med fast den funkar ej att låsa upp manuellt i dörrlåset.
Och som sagt så går en ny nyckel på runt 1500.-
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
5 november 2011
Jag byter mina nycklar varje månad just för att slippa en av laddning från batteri men efter 25 dagar användning av en ena kunde jag inte öppna dörrar med centrallås, fick använda den andra nyckel, hur länge kommer den att fungerar? Det vet jag inte
Måste vara dags att snart köpa nya nycklar.
3 059 Inlägg
6 november 2011
Nycklarna kan hålla ström läääänge.. flera år utan att användas. Men har batteriet väl börjat bli dåligt så går de nog snabbt och är nästan omöjligt att få i ström i sen.
