4352
Hjälp med att identifiera Toppar till B20!
4 Inlägg
27 augusti 2006
Hola!
Köpte en B 20C Motor 74 som suttit i en Volvo Express. Det satt en S kamm i den. Nu undrar jag hur man kan se vad det är för topp som sitter på. Har snackat med lite folk och dom sa att om man har den kammen så bör man ha Typ 2 eller typ 3 topp till?? Hur vet man vad som sitter på?
Mvh Ulf
Sugtrimning.. Det ända rätta ^^
28 Inlägg
27 augusti 2006
Ingen aning.. om du inte har toppen löst så kan du ju mäta ventilerna och kolla portarna och få fram ett hum om vad det kan vara..
är det en fabrikstillverkad steg 2 - 3a så borde det gå att läsa på toppen.
mvh.:.Lodiz
10 287 Inlägg
27 augusti 2006
Kolla med experterna: http://amazon.forum.bilia.se/phpbb2/
Amazon iofs men många 140 djupingar simmar där också.
/Göran
Bastard skrev:
Hola!
Mvh Ulf
(Groucho Marx).
4 Inlägg
30 augusti 2006
tackar för hjälpen
22 Inlägg
15 september 2006
steg 2 har 44 mm insug och 37mm avgas ventiler
Bearbetade insugnings- och avgaskanaler. Förbränningsrummen upptagna och rundade.
steg 3 har 46mm insug och 38.5 mm avgasventiler
och rundade och har även dubbla ventilfjädrar
