2787
Volvo 745 -88 elfel HELT död
110 Inlägg
4 november 2011
Morsning! förra lördagen var jag ute och busade lite, helt plötsligt dör bilen under färd. När jag vrider på nyckeln händer ingenting, inga lampor etc tänd. Har ström i batteriet och har kollat igenom alla jord punkter samt rengjort/slipat dom utan resultat. Är långt ifrån någon elektriker så nu står jag som ett frågetecken.
Tändningslåset känns ok och alla kontakter sitta bra och är rena och fräscha.
Tack på förhand!
Bayerische Motoren Werke
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 november 2011
Du får nog mäta dig fram men plus från batteriet kan väl vara nåt? Jag minns inte exakt hur det ser ut men där skulle jag börja leta.
134 Inlägg
5 november 2011
Kolla säkringarna i första hand. Sen är ju ofta släpvagnskontakten en bov i dramat vad gäller konstiga elfel.
Mitt projekt: Volvo 164 årsm. 1969.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p2912032
110 Inlägg
5 november 2011
Har kollat alla säkringar och reläer och dom ser ok ut. Släpvagnskontakten i bak, är det den du menar? smile
134 Inlägg
5 november 2011
Japp.
