4244
Storlek på baslåda till Hertz bas?
505 Inlägg
9 november 2011
hallå!
Polaren ska bygga en sluten låda till en Hertz Hi-Energy HX250 singel coil bas.
Finns förslag på låtritningar på sidan men jag tycker 18L låter lite?
Men är kanske helt ute och cyklar..
Iallafall, någon som kan räkna ut en bra lådvolym i sluten låda?
http://blekingebilradio.se/product.html … gory_id=19
Le:     1,79
FS:     37 Hz
X-max:     14 mm
Mms:     129,3
Cms:     0,14
Re:     2,9 ohm
BL:     13,16
Sd:     -
Qms:     4,70
Qes:     0,49
Qts:     0,44
Vas:     24,04 l
Magnetstorlek:     190 mm
MVH / Kristoffersson
5 852 Inlägg
9 november 2011
Dem basarna vill ha liten volym och trivs bra i det även fall det låter lite lite
564 Inlägg
9 november 2011
Lätt trådkapning här. Har en hx  300 med dubbla 4 ohms-spolar som jag tänkte bygga ny låda till för att kunna spela med inomhus. Rummet är ca 15-20 m2 stort. Ungefär hur stor låda skulle behövas då? Har en gammal Pioneer förstärkare. Den är uppdelad i två avdelningar, a och b, kan man då köra en spola på a vänster och en på b vänster? http://blekingebilradio.se/product.html … gory_id=20
Senast redigerat av Lillalilja (9 november 2011)
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
stRaend
9 november 2011
kristoffersson skrev:
hallå!
Le:     1,79
FS:     37 Hz
X-max:     14 mm
Mms:     129,3
Cms:     0,14
Re:     2,9 ohm
BL:     13,16
Sd:     -
Qms:     4,70
Qes:     0,49
Qts:     0,44
Vas:     24,04 l
Dom trivs riktigt bra i små lådor, jag körde tre stycken sådana i min golf med en låda på 50liter. Och det spelade riktigt gött smile Så runt 15-20 liter är nog det enda som krävs.
